zfang
Servus zusammen,
für einen antiken, den ich über einen Nachlass erhalten hatte (trauriges Thema) würde ich gerne einige Tipps benötigen.
Das Modell ist 1,30m lang, Spannweite 1,90m und Spannweite des HLW sind stolze 70cm. HLW hat ein tragendes Profil. Verbaut sind 2 Servos für Seite und Höhe. Der Rumpf mit HLW wiegt fast 1kg, die Flächen sind leicht mit ca. 300g.
Erste Frage - hat jemand Infos um welches Modell es sich handelt.
Es muss wohl ein Freiflieger gewesen sein, allerdings hat ein Vorbesitzer die EWD bereits reduziert, ob es so überhaupt geflogen wurde ist unbekannt. Ich hab aus Neugier die Flächen auf einem modernen Elektrorumpf ausprobiert und mit EWD ca. 3° bei einem Brettchenleitwerk flog das ganze sehr ordentlich. Darum bin ich mit dem tragenden Leitwerk unsicher. Soll ich es damit einfach probieren oder soll ich ein neutrales Leitwerk als Alternative bauen und verwenden? Als Ziel sollte in der Ebene geflogen werden können. Hält die Kiste mäßigen Hochstart aus? Die Verbinder sind aus Alu, aber nur 10cm lang und Beplankung gibt es in den Rippenfeldern nicht.
Danke schonmal an Euch
Volker
Volker
