Nun konnte ich noch einen S.T.75 kaufen, an dem die Bohrungen für die Krümmer- Befestigungen bereits fehlten. Ideal also, um den eigentlichen Auspuff für das Modell anzupassen. Der Motor ist offensichtlich sehr wenig gelaufen und bis auf den bearbeiteten Flansch und etwas aufgebohrte Befestigungslöcher noch top, sieht innen aus wie neu und hat ordentlich Kompression. Positiv ist außerdem, dass schon ein Webra- Vergaser montiert ist.
Also habe ich den Motor am Flansch weiter bearbeitet, bis der Auspuff drauf passte. Auch den Auspuff selbst musste ich ein wenig an den eckigen Motor anpassen. Den Zylinderkopf habe ich auch gleich abgerundet und den Motor selbst etwas aufpoliert. Propellerscheibe und Mutter hatte ich im Fundus und auf der Drehmaschine passend gemacht. Dann noch ein Spannband aus einer Schelle gebastelt, um den Auspuff befestigen zu können.
Nun darf auch der auf den Teststand. Evtl. passt der original Auspuff des Doppeldeckers ja besser zu diesem Motor als zum 15ccm S.T.
