Ich hatte die Idee, ob man einen Fallschirmspringer als eine Art Mikro Wurfzelt machen könnte, mit sagen wir 40cm Spannweite. In einem Rechteck mit zwei Halbkreisen dran aus Spinnakertuch fädele man außen 2mm oder dünner GFK in den Saum. Angeleint wird das nur mit 4 Strippen an den Übergangspunkten zu den Halbkreisen. Am Ende ist das in Etwa wie eine Stubenfliegen Tragfläche von Stefan Dolch, nur halt andersherum gebogen.
Man müsste das doch als 8 gebogen kreisförmig flach in einem passenden Halter per Twinstar auf Höhe bringen können, un das dann auszuwerfen, wodurch sich das Objekt dann flugs in Form schnalzt. Der "Pilot' sollte dann eigentlich auch nur ein Ei mit einem Servobügel je Seite sein. Könnte sogar in Etwa die Größe haben. Ach ja: Ziel sollte sein, die Fallschirmversion vom Lidl Flieger: wenig Aufwand, robust und viel Spaß. Idealerweise in Mehrfachabwurf aus dem gleichen Flieger.
Vermutlich ist das eine ganz doofe Idee, würde aber gern verstehen, warum.
Patrick
Patrick
