Robinhood
ich habe einen mc-32 Sender mit eingebautem Jeti Duplex TU-Modul, der Aufkleber "1/09" bezeichnet wahrscheinlich das Quartal/Baujahr. Im Flieger möchte ich das 9-Kanal Wingstabi einsetzen. Als Empfänger hätte ich auf Jeti-Seite: RSat2 (noch ohne Firmwareupdate mit UDI) und einen Multikopter-Summensignalempfänger. Oder von Graupner ein GR16 HoTT.
Meine Frage hat jetzt weniger mit dem Wingstabi als mit der Sendetechnik von Graupner bzw. Jeti zu tun: Vom Graupner-Sender wird das Jeti-Modul mit PPM beschickt. Macht es dann überhaupt Sinn, das Wingstabi mit UDI zu bespielen? Oder ist es besser, den RSat2 auf PPM zu belassen? Der Multikopter-Summensignalempfänger kann sowieso nur PPM.
Wenn ich den Graupner GR16 auf Summensignal einstelle, gehen dann auch nur die 8 Kanäle, die der Empfänger normal beherrscht oder überträgt SUMD unabhängig vom Empfänger mehr als 8 Kanäle an das angeschlossene Stabi?
Welche Variante ist qualitativ besser?
