Turbinen Datenkonverter P2B XICOY / Kingtech Nano (extrem klein)
Daten Protokoll-Konverter für alle CORE Empfänger mit P2B Bus. Kompatibel zu allen XICOY V10 ECU (Brushless und Non. Brushless Versionen) und Kingtech G2 ECU´s
Firmware Version 1.0
"Best in Class Turbine Datenkonverter/Sensor"
Einfache Inbetriebnahme, kein PC oder zusätzliches Terminal erforderlich zur Konfiguration! Plug and Play!
Schnelle Datenübertragung durch Nutzung des CORE P2B Telemetrie Interface Bus.
„Maßgeschneiderte“ Unterstützung für die jeweilige Kingtech bzw. XICOY V10 ECU/Turbine.
Die Auswahlmöglichkeit des jeweiligen Turbinen Kennfeld macht die Inbetriebnahme extrem einfach. Nur die passende kompatible Turbine auswählen und alle Parameter sind gesetzt. Das umständliche Einstellen eines Pumpenfaktors ist nicht erforderlich. Es muss nur die Tankgröße vom Modell eingestellt werden. Direktes Setup bequem über das CORE Sendermenü.
Nutzen und Features:
Die wichtigsten EDT/ECU Daten direkt sichtbar im Sender
Taxi tank funktion!
Weitere Infos und Impressum unter:
https://www.cb-elektronics.de/p2b-xicoy-1.html
https://www.cb-elektronics.de/p2b-kingtech-nano.html
https://www.cb-elektronics.de/impressum.html
Viele Grüße aus Schöneck
Dirk
CB Elektronics
- Drehzahl der Turbine (U/min.)
- EGT Abgastemperatur (°C oder F°)
- Pumpen PW mit „Armed Alarm“ (schnelle Flame-Out Warnung)
- Schub in Newton (N oder lbf), abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
- Tankinhalt Treibstoffmenge (mL oder lq oz), Alarmschwelle kann im CORE Sender festgelegt werden
- Kerosin / Treibstoffdurchflussmenge (mL/min. oder lq oz/min.)
- Steuerknüppel Gasvorgabe in %
- ECU Turbinen Akku Betriebsspannung, Alarmschwelle kann im CORE Sender festgelegt werden
- Turbinen Status Anzeige in Textform
- Turbinen Stick Situation und Turbinen Typ in Textform
- IAS Staudruckgeschwindigkeit mit optionalen IAS Sensor Kit
- Überwachung vom Turbinen Akku mit optionalen Stromsensor (mAh, A, W und Wh)
Taxi tank funktion!
Dirk
CB Elektronics
