Hallo Community,
ich hab hier einen neuen und arbeitslosen Pichler Boost 120 rumliegen, welcher das passende Kunstflug-/3D-Modell sucht. Er sollte mit 8 besser 10 Zellen betrieben werden und liefert dann zwischen 7 und 8kg Schub. Dementsprechend sollte das Modellgewicht 4 bis max. 5kg betragen.
Problematisch bei der Modellauswahl ist, dass dieser 28-Poler einen recht großen Durchmesser von 80mm hat. Vermutlich wird dieser dann bei den üblichen Verdächtigen Edge/Extra/Slick etc. mit ihren recht flachen Motorhauben und etwa 75mm Spinnerdurchmesser kaum unter die Motorhaube passen. Sicher reingehen würde er in die Yak/Su/Pitts etc. mit runder Motorhaube.
Hat jemand diesen Motor in einer Kunstflugmaschine im Einsatz oder jemand eine Idee in welches Modell er passen würde?
Die sinnvollste Wahl meinerseits wäre momentan die GB Yak 55, 1,8m – leider gefällt sie mir nicht so richtig.
Freue mich über eure Vorschläge
Grüße Jens
Daten des Motors gibt es unter:http://shop.pichler.de/Brushless-Motor-BOOST-120
Grüße Jens
