Heute noch den Flitschenhaken eingebaut- relativ easy.
Geschaut wie weit das Harz-Blei Gemisch in den Rumpf geht und dann die passende Stelle für den Flitschenhaken gesucht.
Ich setzte diese immer ins Harz-Blei Gemisch. Da heben sie Bombenfest und es gibt eine gute Kraftverteilung.
Dazu ein 4mm Loch gebohrt und mit dem Bohrer noch ein paar mal rein und raus so das die Bohrung etwas größer wird wie 4mm.
Meine Flitschenhaken sind 4mm Passstifte die ich nal im Vorrat gekauft habe.
Den Stift angeschliffen und etwas 5min Harz in die Bohrung gegeben..Stift rein bis auf die gewünschte Länge- fertig.
Wichtig ist das der Winkel des Stifts stimmt da der Ring sich sonst nach dem Start sofort aushängt.
Nicht irritieren lassen von der stark ansteigenden Nase des Kobuz.
Danach dann final ausgewogen. Ich komme auf ein Gewicht von 2620g.
Man kann sicherlich leichter bauen wenn man darauf achtet. Da es hier aber um einen kunstflugsegler geht schaden ein paar Gramm sicher nicht.
Alleine die Stege in der Röhre hinten bedeuten vorne einige Gramm mehr. Dann noch das dekor und schon hat man ruck zuck 100g extra.
Programmiert habe lch auch gleich.
Denke damit bremst es ganz gut :-)
