Hallo René,
bzgl. der Kosten habe ich ja das 1000er Ceflix Set mit dem AFT verglichen. Beim Ceflix Set muß man noch 1 oder 2 Servos für die Mechanik dazurechnen. Beim AFT den Regler. Da liegen dann beide recht dicht zusammen. Beim AFT fliegt man 10S 4000er oder 5000er Akkus. Beim Schübeler Impeller sind es 12 S 7800er o.ä.
Hier ist dann ein großer Unterschied, da z.B. gute Akkupacks von Schübeler schnell deutlich über 600 € kosten. Wie sich hier billigere Akkus schlagen kann ich nicht sagen. Bei den hohen Strömen werden die Akkus vermutlich beim Impeller schneller verschleißen. Dann braucht es auch noch ein Ladegerät, dass in der Lage ist diese Packs in vernünftiger Zeit zu laden. Das sind dann die versteckten Kosten beim Impeller, die man nicht außer acht lassen sollte.
Von Migflight gibt es ja jetzt auch eine große Mechanik, die wohl deutlich günstiger ist. Daher gebe ich Dir recht, das Argument Preis sticht da nur bedingt
Bzgl. der Einschaltdauer und den 6 Jahre Haltbarkeit müßte man mal bei Florian Schambeck nachfragen. In der Praxis habe ich da mit der Einschaltdauer nie ein Problem mit z.B. Wärme gehabt. Ich habe Florian bisher als sehr vorsichtig und eher konservativ bzgl. seiner Produkte kennengelernt. Ich kenne jedenfall niemanden, der mit der Haltbarkeit des AFT über die 6 Jahre Probleme hatte.
Wenn ich mein Fazit daher heute noch einmal ziehen würde, dann ist das Ergebnis eher "jedem wie es gefällt". Und scale ist ja auch so eine Sache. Die JS1 z.B. gibt es gar nicht mit KTW sondern nur mit Turbine als Heimkehrhilfe. Und die Impeller sind von der Größe auch viel zu groß und haben mit Scale auch nicht viel am Hut.
