Hi!
Bei meinem pneumatischen Einziehfahrwerk welches mit Jetronics Ventilen (2S Lipo) ausgelegt ist, habe ich wie viele andere Piloten auch das Tiefenruder als Bremse ausgelegt. Das Ventil für die Endstellungen eingelernt und soweit funktioniert auch alles. Nach kurzer Zeit hört man aber vom Bremsventil ein getaktetes Geräusch welches sofort verstummt wenn man die Bremsen kurz betätigt, aber nach kurzer Zeit wieder beginnt...
Es funktioniert zwar, aber nervt natürlich!
Probehalber an einem anderen Kanal angeschlossen war das Problem nicht mehr da?!?
Nach einigen Versuchen habe ich herausgefunden es liegt am Servoweg! Verwendet man den vollen Servoweg +100 bis -100 tritt das Problem nicht auf. Verwendet man nur 0 = Höhenruder Mitte bis Endausschlag 100 funktioniert es zwar wenn man es einlernt, aber dann tritt das Takten auf!!!
Heißt jetzt für mich mit einem Jeti Sender:
Anlegen einer Funktion Bremse mit einem logischen Schalter als Geber den wir erst definieren müssen:
Auf die Funktion legen wir eine Kurve die von einem Ende bis Mitte auf Vollausschlag bleibt, also Bremse gelöst und von Mitte bis zum anderen Ende den vollen Weg fährt:
Damit die Bremse nicht im eingefahrenen Zustand ständig bremst noch einen logischen Schalter anlegen, der den EZFW-Schalter abfragt ob ausgefahren ist und wenn ja einfach den Geber vom Höhenruder an die Bremse mit der vorher erstellten Kurve weitergibt. Wichtig dabei ist es den Geber 2 als "Lin" linear einzustellen!
Ventil einlernen und freuen weil das Geräusch bei mir zumindest Geschichte ist.
Für andere Fernsteuerungen kann ich leider keine Einstellhilfe geben, aber wichtig ist ja lediglich die Bremse den vollen Weg +100 bis -100 fahren zu lassen!
LG Gü
LG Gü
