Dieter F.
Ich habe einen Jeti R5 in einem Modell mit Funkenzündung betrieben. Alle Servos gingen plötzlich auf Anschlag, es ließ sich nichts mehr bewegen und kurz danach riss die Bindung ab. Alles während dem Betrieb des Motors. Es handelt sich um einen antiken Modellmotor und eine moderne Zündung (aus USA), allerdings ohne Abschirmung des Zündkabels. Der Empfänger war ca. 40- 50cm vom Motor weg eingebaut. Nach dem erneutem Binden passierte das wieder. Iich habe den Empfänger ausgebaut und neu angebunden und nochmal probiert. Er scheint noch zu funktionieren, doch er hat einen Fehler, der nicht mehr weggeht. In der Telemetrie wird die Empfängerspannung wie folgt angezeigt: min 0,1Volt, aktuell stimmt (5,XX Volt), max. 83,1 Volt (!). Also scheint doch was kaputt zu sein?
Wer hatte sowas auch schon und weiß mehr darüber? Ich hatte schon ähnliche Fehler ergooglet, aber bei keinem wurde das mit der Spannungsanzeige berichtet.
Inzwischen ist im Modell wieder ein 35MHz SMC DS mit Quarz eingebaut, da der sich bei Störungen nur kurz mal schüttelt, aber nicht aussteigt. Die Zündung, die verbaut ist, muss bleiben. Eine Abschirmung kommt auch nicht in Frage, da der Anschluss an der Kerze sowieso nur eine Drahtklemme ist (die hält aber sehr gut).
