nun...
nun...
Tja ich bin "Maschinenbauer"... Eletkronik ist spannend aber sehr viel mach ich damit (noch) nicht. Ich mag aber gern die Herausforderung und möchte das zum laufen bringen.
Das Jeti modul dient für die "teureren" Modelle in denen ich schon ein jeti drin hatte. Darüber hinaus habe ich mit ein paar Naze32 und sp racing F3 Modulen in den Fliegern rumexperimentiert.
Klasse Geschichte hab auch den frsky X6R mit den Modulen komunizieren lassen die Signale kamen auch ander Taranis alle an. Nur das Jeti Zeug ist igendwie kompliziert... Tu2 EX und Receiver funktionieren beides habe ich auch vor ein paar Monaten mittels FTDI /USB geupdatet. Denke sind beide EX. Ich hab 2x rmk2 was ja Rsat2 entprechen soll und einmal R8 (ohne EX).
So Lötkolben etc. und ein schönes altes DDR Oszi... ach ja und nen Anet A3 3d Drucker . Da habe ich schon einiges mit gedruckt und auch die Software geflasht mittels Arduino. Progammieren an sich ist nicht bisher meine Welt gewesen zumal man ja dann auch wissen muss was wo rein wie raus RS 232 ... etc. funktioniert. Ich hab die Jeti box Mini. Mit der sehe ich auch die EX empfänger wenn sie an sind.
Zu unsrem Thema : Der Arduino pro mini leuchet aber Dauer ergo keine Kommunikation oder irgendwo bleicbt er in der Schleife stehen... hab vier stück probiert...auch mal das Blink beispiel ausprobiert das ging alles... hind und her gelötet aber nix. null. Taranis sucht und findet rein garnichts. Taranis serielll überprüft: Auf RX 0V auf TX 3,28V ohne irgendwas dran.sollte passen also Schnittstelle i.o.
Ich hatte die Jeti´s angeschrieben ob es nicht möglich sein auf einem freien Pin des Tu2 das Telemetrie Signal auszugeben... naja das war die Antwort :
Dear Mr. Thorsten,
EX is Extended telemetry. Duplex TU was without EX teleletry. Please see attached file. There are info about EX telemetry there.
http://www.jetimodel.com/en/Telemetry-Protocol/
I'm sorry. We don't have normal (non EX) firmware for Duplex TU2 EX transmitter module.
Best Regards
Petr Zaborsky "
Wenn ich das richtig verstehe wird der Arduino zur mininbox... ich würde erwarten das zumindest die Antennenstärke und Spannung bei der Taranis ankommen müsste tuts aber nicht... nix das ist frustrierend...
So weit zunächst wenn ich schonmal ein Schritt weiter wäre wäre toll...
Ach ja kennst du das schon ? :
http://jopl.dlnet.us/jeti2frsky.php
Grüße Thorsten
