Technische Daten:
Spannweite: 1280mm
Länge: 1100mm
Fluggewicht:1200g
Servos: 4stk. Mini-servo
RC-System: 5-Kanal 2.4GHz
Akku: 11.1V, 2200MAH, 20C
Regler: 2x 40A Programierbar Brushlessregler
Produktinformation:
Dies ist die erste doppelmotorige Big Size Cessna 310 Grand Cruiser aus hartem EPA die auf dem Markt ist.
Das Flugzeug hat einen sehr schöne Scale-Look und Details. Es verfügt über zwei vorinstallierte leistungsstarke bürstenlose Motor und 3-Blattluftschrauben.Alle servoes,Empfänger und Regler sind von Werk aus fertig eingebaut. Das Modell ist für den elektrischen Betrieb konzipiert. Flaps sind auch in den Flügel vorgestanzt, und wenn Sie möchten können Sie diese zur Landung / Start nutzen,Sie brauchen nur zwei Micro servoes im Flügel (der Platz für Klappen-Servo ist auch im Flügel)einbauen. Die Oberfläche des EPA Materials ist bei diesem Modell ist extrem flach und stramm. Das Modell ist komplett aus EPA, die sehr hart was es Crash-Resistenter. Das Modell ist in 3 verschiedenen Version verfügbar; RTF-Version: alle was Sie brauchen, um das Modell zu fliegen ist dabei wie der 5 Kanal 2,4 GHz Sender/Empfänger,dann die PnP-Version: bei dieser Version,brauchen Sie nur eine Sender und Empfänger,die 3te Version ist auch eine PnP-Verison, aber mit elektirschem Fahrwerk. Das Hobbyfly Eeinziehfahrwerk kann dafür genommen werden, aber wenn Sie diese Variante möchten,müssen Sie das Bugfahrwerk und Hauptfahrwerk noch einbauen. Die RTF-Verion kommt mit dem neuen Dynam 5-Kanal-Sender,welcher jetzt eine Exponential-Schalter hat. Die Bauzeit liegt ca. bei 90 min ...
Liferumfang:
1 x Dynam Cessna 310 Grand Cruiser
4 x Min Dynam HS Servos
2 x KV 3300 Brushless motor
1 x 2 x 40A Programierbar Brushlessregler
2 x Propeller (3-Blatt)
2 x Spinner
3 x Haupträder (Ø:45mm)
1 x Scale-Look Bug fahrwerk
2 x Haupt Fahrwerk
Gebrauchsanweisung
Technische Daten:
Spannweite: 910mm
Länge: 1100mm
Fluggewicht:1100g
Servos: 5stk. Mini-servo
Akku eforderlich: 14.8V, 2300-2600MAH, 20C
Regler: 1x 60A Programierbar Brushlessregler
Produktinformation:
Dynam Meteor ist ein High Speed 70mm EDF Sport Jet. Das Flugzeug ist hergestellt aus EPO und von Farbik aus fertig lackiert.
Alle Servos, Empfänger, 70mm Impeller und der ESC-Regler sind fertig im dem Modell installiert. Dieses Flugzeug ist für High-Speed fliegen ausgelegt, das durch einen leistungsstarken Brushless-Motor erreicht wird. Auch der Impeller selber ist für den High-Speed Flug konstruiert worden. Dieses Modell ist eines der schnellsten EPA-Flugzeuge auf dem Markt. Die RTF-Version kommt mit 2,4-GHz-Sender, Empfänger, 70mm Brushless EDF, 60A ECS, Servos, 4S 2600 Li-Po und Li-Po Ladegerät. Die PNP-Version kommt auch mit allem,ausser dem Sender und dem Empfänger. Sie bruachen also nur noch eine Sender/ Emäpfanger und könne losfliegen. Die Bauzeit liegt bei ca. 45 min ...
Lieferumfang:
1 x Dynam Meteore 70mm EDF
1 x 70mm Brushless Impeller
1 x 60A Programierbar Brushlessregler
1 x Bug fahrwerk
2 x Haupt Fahrwerk
Gebrauchsanweisung
Lieferumfang:
1 x Sender T8FG 2,4 GHz FASST
1 x Empfänger R-6008 HS 2,4 GHz FASST
1 Senderakku 7,2V 1.700 mAh
1 x Futaba Steckdosenlader Tx-Rx 170 / 150 mA
1 x Schalterkabel
1 x Schraubendreher
Technische Daten:
Rotor Ø: 460 mm
Gewicht: 400g inkl. Batterie
Länge:510 mm
Breite: 92 mm
Höhe: 100 mm
Motor: 2Stück 370er
Fernsteuerung: 4 Kanal 2.4GHZ mode 2
Mischer: 3 in 1 Controller
Gyro, Regler und Empfänger-Modul
Rumpf: zweiteiliger Lexanrumpf
Servo: 9g
Akku: 11.1V 900/1000mAh Li-Po
Lieferumfang:
1 x Dynam Big Vortex (Agusta 109) RC Helikopter 2.4GHZ RTF
1 x Sender 4 Kanal RC 2.4GHZ mit regelbaren Trimmern und Reverse-Switch
1 x Empfänger Control Box (Empfänger/Gyro/Regler)
2 x Digital Servos 7.5g , 1.3kg/cm , 0.12s / 60°
1 x 11,1V - 900mAh, Li-Po Akku
1 x Ein Set extra Rotorschrauben
1 x 220V Aufladegerät mit Balancer/Charger
4 x AA Batterien
1 x Gebrauchsanweisung
Technische Daten:
Höhe: ca. 161mm
Länge: ca. 420mm
Gewicht (inkl. Batterie): 350g
Heckrotordurchmesser: ca. 105mm
Hauptrotorblattdurchmesser: ca. 438mm
Gyro: GY 192 Micro Head-Lock Gyro
Hauptrotorblatt: GFK
Motor: Brushless KV 4800
Akku: 7.4V, 850mAh Li-Po
Servo:4 x 8g
Produktinformation:
Die neue Version E-Razor 250B Titan hat ein Upgrade Alu-Parts in Haupt-und Heckrotor-System. Diese Version kommt besteht aus einem neuem Head Lock Gyro und einem Alu-Koffer.
Der Dynam E-Razor 250 B Brushless Power ist ein 3D-Modell Hubschrauber der Ready to Fly ist. Eine vollständiger 3D Pitch Helikopter mit Riemenantrieb für das Heck. Dieses Modell ist sehr stabil im Vergleich mit anderen 250er Hubschrauber und beinhaltet den neue Gyro GY192- V2, der das Heck viel stabiler als andere 250er Hubschrauber mach.Die Lieferung wird durch den 2 Zelle 7.4V 850mAh Li-Po Akku und einem Ladegerät mit Wechselstrom inklusive Adapter wird mit einem 6-Kanal 2,4 GHz Sender komplettiert. Dieses Modell ist sauber aufgebaut und seine lackierte GFK Haube sieht sehr gut aus! Alle Komponenten sind vorinstalliert .Ein weiterer Vorteil ist das hohe Engineur-Design der Mechanik und der Zahnräder um das Geräusche des Helikopter so ruhig wie möglich zu halten. Die DYNAM E-Razor 250 besteht aus einem 15A Brushless ESC und wird mit dem 4800 KV Brushless-Motor angetrieben. Lipo-Ladegerät, 220V-Adapter, GFK- Blätter für 3D, und einem Aluminium Transportkoffer runden das Angebot ab. Sie haben auch die Möglichkeit einen 3S 11.1V 800-1000mAh Li-Po Akku zu verwenden, wenn Sie extrem 3D fliegen wollen. Der E-Razor 250 B Titan wird vom Hersteller eingeflogen und getestet, um sicherzustellen, dass Sie ein 100% Ready to fly Hubschrauber erhalten.
Lieferumfang:
1 x Dynam E-Razer 250 B Titan RTF
1 x 6 Kanal 2.4GHZ Sender Heli-Sender
1 x 6 kanal 2.4GHZ Empfänger
1 x 15A Regler
1 x 7.4V 850mAh 15C Li-Po-Akku
1 x 2-3s LiPo Ladegerät
1 x Brushless KV4800
4 x 7g High-speed Servo's
1 x Detrom V2 micro Head-Lock Gyro
Technische Daten:
Spannweite: 1470 mm
Gesamtlänge: 980 mm
Fluggewicht: 1200 gr.
Konstruktion: EPO
Motor: 2 x Brushless Out runner KV:1100
ESC: 2 x 40A Brushless regler
Servo: 4
Produktinformation:
Dies ist DC-3 Skybus ein Maßstabsmodell aus EPA,im alten Stil gehalten, mit einer Spannweite von 1470mm. Das Flugzeug hat einen sehr schöne Scale-Look und sehr schöne Details. Sie verfügt über zwei vorinstallierte leistungsstarke Brushless-Motoren und 2-Blattpropeller. Alle servoes, Empfänger und der ESC-Regler werden ab Werk schon eingebaut. Die Oberfläche des EPA-Material ist flach und sehr hart. Das Modell ist komplett aus EPA, was Sie sehr hart und Crash-Resisten macht. Die zwei leistungsstarken Brushless-Motor und die zwei 40 Ampere ECS-Regler sorgen für ausreichten Leistung und lange Flugzeiten. Die große Spannweite macht das Modell sehr stabil in der Luft und sorgt für ein sehr schönens Gleitflug-Verhältnis. Dieses Modell ist für fortgeschrittene Piloten geeignet. Die Bauzeit liegt ca. bei 45 min.
Lieferumfang:
1 x Dynam DC-3 Skybus
1 x 3S 11.1V 2200mAh Li-Po Akku
2 x KV 1100 Brushless motor
1 x Li-Po Ladegerät
2 x Propeller (2-Blatt)
2 x Spinner
2 x Haupträder (Ø:45mm)
2 x Scale-Look Haupt Fahrwerk
Gebrauchsanweisung
