Hilfe bei Unisens E an Futaba T14 SG
Hallo in die Runde, ich hoffe mir kann hier geholfen werden.
Versuche verzweifelt meinen Unisens E auf meiner Futaba ans laufen zu kriegen.
Umgestellt auf Futaba ist er. Gekoppelt mit dem Sender ist er.
Allerdings zeigt er keine Werte an. Auf dem Live Display welches ich über die Com Buchse am Unisens eingesteckt habe zeigt er die Werte an.
Ich habe mal ein paar Bilder angehangen und hoffe, dass sie mein Problem verdeutlichen, vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp woran es noch liegen kann...
Achja eingesteckt ist der Unisens in der Weiche, die über Sbus 2 mit den Empfängern verbunden ist.
Über Antworten freue ich mich sehr.
Danke und einen schönen
Abend 👍
Hier noch ein paar weitere Bilder.
Verox
Hallo Freestylerc,
hast Du eventuell, wie auf den Bild zu sehn, die Futaba Telemetriebox mit Futaba init aktiviert?
Freundlich grüßt
Joachim
Hallo Freestylerc,
ich hatte bis vor kurzem auch eine T14SG und die Anmeldung vom Unisens-E machte nie Probleme. Auch bei meiner jetzigen T16SZ funktioniert Unisens einwandfrei. Wie hast du den Sensor angemeldet und wie viele Slots hast du belegt.
Bei meiner T16 schaut das so aus:
Slot 1 Vario-F1712 ID 12345
Slot 2 Vario-F1712
Slot 3 Strom-F1678 ID 12346
Slot 4 Strom-F1678
Slot 5 Strom-F1678
Slot 6 Drehzahl ID 12347
Slot 7 Temperatur ID 12348
Slot 16 Temp-F1713 ID 12349
Slot 17 Temp-F1713 ID 12350
Die Sensornamen können je nach Sender und Update voneinander abweichen aber die Slot Belegung war bei meiner T14 und T16 gleich.
Ich hatte nur einmal ein Problem wo es nach der Anmeldung keine Anzeige gab. Da habe ich den Empfänger neu gebunden und die Anzeige funktionierte.
Gruß Hans
