Help Needed with Electric Helicopter Setup
Hi everyone,
Recently I started learning about electric helicopter form: https://www.rchelicopterfun.com/how-to-fly-rc-helicopters.html . I'm new to electric helicopters and could use some advice. I've just got one and I'm eager to learn more about how to set it up properly. Can you help me with some basic questions?
  1. How do I pick the right motor for my helicopter?
  2. What battery size and type should I use for good performance and flight time?
  3. Are there any tools or accessories I need for maintenance and tuning?
I'd really appreciate any tips or advice you can give me to get started. Please share some helpful resources.
Thanks in advance!
Thomas X
Das sind alles so Fragen, die man nicht beantworten kann, wenn man nicht weiß, um was für einen Heli es überhaupt geht.
Man kann’s allgemein versuchen: du wählst am besten den Motor, bei dem du mit der von dir gewählten Systemspannung und der vom Hersteller vorgesehenen Übersetzung im vom Hersteller angegebenen Drehzahlbereich landest.
Den Akku solltest du so wählen, dass das vom Hersteller vorgesehene Abfluggewicht nicht überschritten wird, wobei aber auch der Schwerpunkt beachtet werden sollte.
Werkzeuge … liegt an dir. Manche brauchen ’ne komplett ausgestattete Werkstatt, anderen reicht ein Satz guter Inbus-Schraubendreher.
