Hangar 9 Warbirds, F6F Hellcat, F4U Corsair, Spitfire MKII jetzt bei www.voltmaster.d
http://www.voltmaster.de/suche.php?special=hst&kHersteller=63?
Die F6F Hellcat war eines der gefährlichsten Kampfflugzeuge der USA im Zweiten Weltkrieg. Das Modell dieser Maschine von Hangar 9 ist eine sehr genaue Replik, welche sehr viele Details ,wie die fertig lackierte Motorhaube, die Aufkleber und das bereits ab Werk installierte Einziehfahrwerk, welches sich wie beim Original um 90 Grad verdreht und nach hinten in die Fahrwerksschächt einfährt, enthält.
Aber nicht nur die Optik ist bei der Hellcat etwas besonderes, sondern auch Ihre Flugeigenschaften sind fast wie beim Original.
Der Baukasten enthält alle Anlenkungs- und Kleinteile, Dekorbogen, installiertes Einziehfahrwerk, lackierte Motorhaube, Motoratrappe und vieles mehr.
Die F6F Hellcat kann wahlweise mit Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb ausgestattet werden. Die benötigten Kleinteile zur Befestigung dieser Antriebsvarianten liegen dem Baukasten bei.
Technische Daten:
Spannweite: 1664 mm
Länge: 1346 mm
Tragflächeninhalt: 49,70 dm²
Gewicht: ab 3700 g
Tragflächenbelastung: 74,44 g/dm²
Fernsteuerung: ab 5 Kanal
Antriebsakku: ab 5S 4000 mah
Verbrennungsmotor: ab 10 ccm
Ihre eigenwillige Tragflächenform ist dafür verantwortlich, dass wir sie alle kennen - die F4U Corsair.
Das Modell der F4U Corsair von Hangar 9 ist eine Klasse für sich. Die genaueDetaillierung, die Holzbauweise mit ausgewähltem Balsa - und Sperrholz und die Bespannung mit UltraCote sind hier wieder vollends gelungen.
Besonders gelungen ist bei diesem Modell das Einziehfahrwerk, welches im übrigen enthalten und funktionsfähig montiert ist. Wie beim Original wird es beim Einziehvorgang um 90° verdreht und verschwindet parallel zum Rumpf in den Tragflächen. So wird jeder Start und jede Landung zu einer wahren Augenweide.
Technische Daten:
Spannweite: 1657 mm
Länge: 1226 mm
Tragflächeninhalt: 48,51 dm²
Gewicht: ab 3400 g
Tragflächenbelastung: 70 g/dm²
Legendär und jeder kennt Ihren Namen - Spitfire MK II. Im Zweiten Weltkrieg der größte Gegner der Deutschen Luftwaffe.
Ihr auffälligstes Merkmal - die Tragflächenform. Um dieser Legende ein Zeichen zu setzen, wird dieses Modell nun von Hangar 9 in aufwendiger Holzbauweise gefertigt.
Die Spitfire besticht durch ihre detailierte Bauweise und Bespannung aus Ultracote© mit weitgehend vorgefertigten Bauelementen, welche die Bauzeit erheblich verkürzen.
Das Modell wird inklusive aller Anlenkungen, Kleinteile und natürlich mit einem eingebauten Einziehfahrwerk geliefert.
Technische Daten:
Spannweite: 1657 mm
Länge: 1100 mm
Tragflächeninhalt: 48,4 dm²
Gewicht: ab 3600 g
Tragflächenbelastung: 74,3 g/dm²
Fernsteuerung: ab 6 Kanal
Antriebsakku: ab 6 LiPo 3600 mah
