Daniel Loertscher
Mein Graupner 'Ultra Duo Plus 60' bereitet unvermittelt ein Problem:
Beim Laden eines 6-Zellers wird der eine Ladeausgang sehr heiss. Nachdem dies bereite einmal auftrat, habe ich beim nächsten Laden vorsichtshalber den Temperatursensor nahe dem Ladeausgang auf dem Gehäuse fixiert.
Bei einer auf dem Gehäuse gemessenen Temperatur von 72° wurde abgeschaltet.
Ich denke nicht, dass der angeschlossene Akku das Problem war. Die zuletzt angezeigten Werte:
Ladestrom begrenzt auf 3A. Eingeladen 2373mAh, Widerstand 20.5 Ohm, Zelle max. 4.193/ Zelle min. 4.158 (Diff. 0.035V)
Was könnte das Problem sein?
Gruss, Daniel
Gruss, Daniel
