Ich habe versucht von Graupner MC 20 mit einem zusätzlichen Empfänger Gr 24 als Sumo Satellit Empfänger und GR24 als Sumi Hauptempfänger zu binden.
Kann mir jemand in einfachen Sätzen den Vorgang des Satellit System beschreiben????
Das Handbuch von Graupner ist für mich doch schwer verständlich????
Als erstes Binden der Empfänger, dann Fail Safe binden So wie ich es verstanden habe wird der Sumo Empfänger mit Fail Safe gebunden.
Der nächste Schritt in die Telemetrie.
Auszug der Daten aus dem Handbuch von Graupner MC 20
Bei ausschließlicher Verwendung von Digitalservos
empfi ehlt sich, in der Zeile „PERIOD“ des Displays
»RX SERVO« „10 ms“ einzustellen, um die
schnelle Reaktion von Digitalservos auch nutzen
zu können. Bei Verwendung von Analogservos
oder im Mischbetrieb ist unbedingt „20 ms“ zu
wählen!
Achten Sie bei dieser Einstellung besonders
auf eine ausreichende Dimensionierung der
Empfängerstromversorgung. Da immer bis zu
vier Servos gleichzeitig anlaufen, wird diese stärker
belastet.
• SUMO (Summensignal OUT)
Ein als SUMO konfi gurierter HoTT-Empfänger generiert
permanent aus den Steuersignalen aller
seiner Steuerkanäle ein so genanntes Summensignal
und stellt dieses bei den standardmäßig den
Sets beiliegenden Empfängern wie folgt bereit:
GR-16 an Servoanschluss 6
GR-24 an Servoanschluss 8
Bei Empfängern, in deren Display rechts neben
„SUMO“ noch eine zweistellige Zahl erscheint …
RX SERVO TEST
ALL–MIN : 1000μsec
ALL–MAX : 2000μsec
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP–:–10°C
ALARM TEMP+: 55°C
TEST : START
CH OUT TYPE:SUMO 08
… wechselt das aktive Feld nach der Bestätigung
von „SUMO“ durch kurzes Drücken der zentralen
SET-Taste der rechten Vier-Wege-Taste nach
rechts, zur Kanalwahl. Mit dieser Wahl bestimmen
Sie den höchsten der im SUMO-Signal enthaltenen
Steuerkanäle:
RX SERVO TEST
ALL–MIN : 1000μsec
ALL–MAX : 2000μsec
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP–:–10°C
ALARM TEMP+: 55°C
TEST : START
CH OUT TYPE:SUMO 08
Sie können die Vorgabe mit einem weiteren Drücken
der zentralen SET-Taste der rechten Vier-
Wege-Taste bestätigen oder mit den Auswahltasten
einen der anderen Kanäle zwischen 04 und 08
bzw. 12 auswählen und mit SET bestätigen.
Die Empfängerausgänge werden nacheinander in
einem Zyklus von 20 ms (beim Empfänger GR-32
DUAL, Best.-Nr. 33516, 30 ms) angesteuert, auch
wenn auf der Display-Seite »RX SERVO« in der
Zeile „PERIOD“ 10 ms voreingestellt ist.
In erster Linie für den nachfolgend beschriebenen
„Satellitenbetrieb“ zweier HoTT-Empfänger gedacht,
kann das von einem als SUMO defi nierten
Empfänger generierte Summensignal beispielsweise
aber auch zur Ansteuerung von Flybar-Systemen,
sofern diese über den entsprechenden
Eingang verfügen, oder über das Adapterkabel mit
der Best.-Nr. 33310 zur Ansteuerung von Flugsimulatoren
genutzt werden.
Im …
Satellitenbetrieb
… werden zwei HoTT-Empfänger über ein 3-adriges
Verbindungskabel (Best.-Nr. 33700.1 (300
mm) oder 33700.2 (100 mm)) an empfängertypenspezifi
sch festgelegten Servoanschlüssen miteinander
verbunden. Empfänger der Typen GR-16
und GR-24 sind beispielsweise am Servoausgang
6 bzw. 8 miteinander zu verbinden. Nähere Einzelheiten
hierzu fi nden Sie im Internet unter www.
graupner.de.
Über diese Verbindung werden alle bzw. die in der
Zeile „CH OUT TYPE“ gewählten Kanäle desjenigen
HoTT-Empfängers, der als SUMO konfi guriert
wurde, und als Satellitenempfänger bezeichnet
wird, permanent auf den zweiten HoTT-Empfänger,
den Hauptempfänger, welcher als …
• SUMI (Summensignal IN)
… zu programmieren ist, übertragen. Das Signal
geht also immer nur in Richtung SUMI:
RX SERVO TEST
ALL–MIN : 1000μsec
ALL–MAX : 2000μsec
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP–:–10°C
ALARM TEMP+: 55°C
TEST : START
CH OUT TYPE:SUMI
Der als SUMI defi nierte Empfänger wiederum
nutzt bei Empfangsausfall jedoch nur dann das
vom SUMO kommende Summensignal, wenn mindestens
1 Kanal im SUMI auf Fail-Safe programmiert
ist.
Hat der als Satellitenempfänger SUMO programmierte
Empfänger einen Empfangsausfall,
nehmen die ggf. an diesem Empfänger angeschlossenen
Servos völlig unabhängig vom
Hauptempfänger, die im Satellitenempfänger programmierten
Fail-Safe-Positionen ein.
Kommt es dagegen bei beiden Empfängern
gleichzeitig zu einem Empfangsausfall, dann greifen
bei der zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieser
Anleitung aktuellen Empfängersoftware im
Prinzip die Fail-Safe-Einstellungen des SUMOs.
Im Einzelfall sind jedoch Wechselwirkungen keinesfalls
auszuschließen, weshalb hier nur dringend
empfohlen werden kann, VOR Inbetriebnahme
eines Modells entsprechende Tests
durchzuführen.
Diese Empfänger-Konfi guration ist dann zu empfehlen,
wenn z. B. einer der beiden Empfänger an
empfangstechnisch ungünstiger Stelle im Modell
Hoffe das hier im Forum die erwünschte Hilfe bekommen werde????.
Vielen Dank
Gruß Hermann
wählen!
belastet.
RX SERVO TEST
ALL–MIN : 1000μsec
ALL–MAX : 2000μsec
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP–:–10°C
ALARM TEMP+: 55°C
TEST : START
CH OUT TYPE:SUMO 08
Steuerkanäle:
RX SERVO TEST
ALL–MIN : 1000μsec
ALL–MAX : 2000μsec
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP–:–10°C
ALARM TEMP+: 55°C
TEST : START
CH OUT TYPE:SUMO 08
genutzt werden.
Im …
Satellitenbetrieb
graupner.de.
RX SERVO TEST
ALL–MIN : 1000μsec
ALL–MAX : 2000μsec
ALARM VOLT : 3.8V
ALARM TEMP–:–10°C
ALARM TEMP+: 55°C
TEST : START
CH OUT TYPE:SUMI
ist.
durchzuführen.
Vielen Dank
Gruß Hermann
