Pedalritter
ich möchte meinen Sender Grundig Varioprop TM 2014 nach langer Zeit wieder in Betrieb nehmen. Kann jemand weiterhelfen, wie die beiden eingebauten Mischermodule 4 K/CH-Var.Mix T MX 2000 verkabelt werden müssen? Welche Funktion haben das "Dreh/Trimmrädchen" mit der Beschrifung 11-12 sowie ein 3-Wege- Schalter an der Position Special Function und wie werden diese beiden Komponenten angeschlossen?
Eine Bedienungsanleitung (in digitalisierter Form ?) dürfte kaum verfügbar sein?
Vielen Dank für einige Tipps.
Jürgen
Jürgen
