Fesselflugmodell Delta-Junior nach FMT 10 / 1973
Bernd Langner
Bestimmt denken einige von euch was macht der Bernd noch außer Modelle bauen ? aber das verrate ich nicht :D
Also kommen wir zu Thema mein Sohn möchte gerne Fesselflug versuchen. Wie es denn heute so ist ,alle Ratschläge helfen nichts es muß etwas besonders sein.
Also hat er sich ein Fesselflug Delta ausgesucht. Den Bauplan gab es mal in der FMT 10/73. Spannweite 470mm Antrieb 0,8 bis 1,5cc.
Wie man im Plan sieht ist da ein Diesel verbaut. Also was lag näher ebenfalls einen zu verbauen. In dieser Hubraumklasse habe ich den russischen MK17 (Hubraum 1,48cc).
Zwar schreiben einige das der Motor nicht standfest ist aber ich werde das mal selber testen.
Hier liegt noch einer in seiner schönen Plastik Verkaufschatulle und wartet auf den Einsatz.Falls Burki hier vorbei kommt könnte er mal einen Tipp abgeben welche Luftschraube der Motor am besten verkraftet.
Die Leistung sollte reichen. Ich vermute mal das dieses Modell ähnlich wie der Osborn Plater fliegt (hoffe ich). Ansonsten schreibt mal eure Meinung zu der Konstruktion. Vom Bauaufwand ist das ja nicht allzuviel.
Gruß Bernd
Burki
Moin moin.
Bin hier gerade ganz zufällig gelandet und habe mich gefragt, was der Bernd da für eine Latte auf den Motor schrauben wird.:D
Also ich würde die beiliegende nehmen. Oder eine Gleichwertige. 7x6 schwebt mir da so vor. Ist ja kein Mannschaftsrenner.
Was mir an dem Modell nicht gefällt ist der Leinenaustritt so eng an der Längsachse. Das Modell wird immer die Tendenz haben, nach innen zu rollen.
Aber vielleicht geht es ja noch. Wenn nicht, einfach später mal einen Ausleger für den Leinenaustritt unter die linke Fläche schrauben.
Burki
Hallo.
Also der (oder das?) DELTA JUNIOR ist ein fantastisches Anfe(ä)ngermodell. Fliegt ganz ordentlich und ist kaum kaputt zu kriegen. Die Tendenz zum nach innen rollen ist fast gar nicht vorhanden, trotz des Leinenaustritts so nahe zur Längsachse.
Wir haben meist einen OS MAX 10 mit 1,7 ccm 'draufgeschraubt.
Lediglich beim Fahrwerk kann man sich fragen, ob das sein muß. Abwerfen aus der Hand á la Combatmodell geht auch prima. Weitere Möglichkeit ist ein 2-Beinfahrwerk vorne und ein Schleifsporn hinten.
Ansonsten ist das Ding prima!
Schöne Grüße
Willi
Ist da im Plan ein Jena 1ccm gezeichnet ? :)
Sieht fast so aus mit der Kolbenkantensteuerung und der längsrippe an der Kurbelwellenlagerung...
Grüsse !
Bernd Langner
Motorausschnitt
Motorausschnitt
Hier mal der Motorausschnitt größer
jetzt kann man bestimmt besser erkennen welcher Motor das ist.
gruß Bernd
Bernd Langner
Zeiss Jena
Zeiss Jena
Hallo Ralph
Ja das ist der Motor werde mal beobachten ob es lohnt da einzusteigen.
Vom MK17 habe ich schon vier sollte ansich bis zur rente reichen :D
Gruß Bernd
Hallo Cl´er,
vorstellen neuer - alter Modelle
noch mal eine alten Bericht aufgewärmt
1995 haben wir mit Jugendlichen Delta Junior gebaut und das Fliegen schmackhaft gemacht.
jetzt eine Neuauflage: soll wieder für jedermann fliegen sein
Rahmen aus 6mm Balsa,
außen Motorträger und Umlenkhebel aus einem Stück Sperrholz.
Füllung Styropor
zwischen Platten mit Glassgewebe verpresst.
Seitenleitwerk aus Kohlefaser.
Robert
Hallo Robert,
habe den Plan in meiner Sammlung zufällig doppelt. Könnte ich Dir zuschicken. Alternativ könnte ich ihn gegen Kostenerstattung einscannen lassen und dir den Scan per e-Mail schicken. Schätze mal, dass das um die 4-5 Euro kosten würde.
Das Modell ist ja eine sehr einfache Konstruktion, so dass vielleicht ein Foto des Plans auch reichen würde, wenn man ein Stativ benutzt und den Fotoapparat einigermaßen plan ausrichtet. Kann ich gerne mal versuchen.
Die Baubeschreibung könnte ich Dir auch als .pdf schicken.
Falls Interesse bitte PN mit Deiner Mailadresse.
Gruß Hermann
Danke Hermann,
den Plan habe ich auch. Für das Einscannen habe ich schon mal viel mehr gezahlt.
ich dachte, den Plan gibt schon in einem privaten Archiv.
das Fliegen lassen macht auch mir viel Freude! hier in Karken
dann kann man auch den Plan verschenken
Gruß Robert
