F3B - Kirchheim Open 2019
Tobias Reik
In 2 Tagen ist es wieder soweit. Es finden die F3B Kirchheim Open auf dem Segelflugplatz Hülben statt.
2 Tage lang werden sich knapp 90 Piloten in den Teilaufgaben Zeitflug, Streckenflug sowie Speedflug miteinander messen.
Wie bereits letztes Jahr wird es wieder eine eigene Rookie-Wertung geben.
Eine E-F3B-Wertung wird es mangels ausreichender nachfrage in Kirchheim nicht geben.
Die Wettervorhersage verspricht deutlich niedrigere Temperaturen als wir es aktuell gewohnt sind und für F3B-Verhältnisse viel Wind.
Die Regenwahrscheinlichkeit ist überschaubar gering. Es bleibt abzuwarten wie hoch die Wolken sein werden.
https://www.windfinder.com/weatherforecast/neuffen_west
Im Anhang noch die deutschen Local Rules, Startlisten sowie die Wettbewerbsausschreibung.
Weitere Informationen (Windenpositionen, Flightarea, …) sind auf F3B.de veröffentlicht.
Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende.
MSC-Kirchheim (Michi, Uli und Ihre 37 Helfer)
  • KiOp2019_Starting_List.pdf
  • Wichtige Informationen_2019.pdf
  • Kirchheim Open 2019 german.pdf
Tobias Reik
Toller Start in den Tag
Der Tag begrüßte uns mit nur leicht bewölktem Himmel bei 8°C.
Da der Regen angekündigt ist wurde direkt mit dem Speedflug von Gruppe 1 gestartet. Diesen konnte Frank Thomas mit einer 14,66 für sich entscheiden.
Inzwischen hat der Wind zugelegt und der Himmel ist fast komplett bedeckt.
Der Streckenflug für Runde 1 läuft und die 7. Gruppe ist in der Luft.
  • KiOp19_Speed_R1.pdf
Tobias Reik
Zeitflug für Runde 1 läuft
Der Streckenflug für Runde 1 konnte mit einer (wirklich sehr kurzen) Unterbrechung durchgeführt werden.
Dank des Windes konnten viele Gruppen über 30 Strecken fliegen, selbst im leichten Regen :cool:
Nun läuft der Zeitflug der Runde 1.
Es tröpfelt immer wieder leicht, die Wolkenbasis ist jedoch hoch und aktuell ist keine Unterbrechung in Aussicht.
Wenn alles so weiterläuft sollten wir gegen 15 Uhr mit dem Streckenflug von Runde 2 weiter machen.
  • KiOp19_Strecke_R1.pdf
  • KiOp19_Gesamt_1.pdf
Tobias Reik
Runde 1 komplett abgeschlossen
Das ging ja flott.
Zeitflug war für die Teilnehmer dank des Hangwindes kein Problem und so ist der Aufgabe bereits Geschichte und es geht weiter mit dem Streckenflug von Runde 2.
Wetter: Bedeckt, frisch, trocken. Passt.
Im Anhang: Ergebnis nach Runde 1
  • KiOp19_Mannschaft_after_round1.pdf
  • KiOp19_Gesamt_after_round1_Rookie.pdf
  • KiOp19_Gesamt_after_round1.pdf
Tobias Reik
Strecke bald abgeschlossen - es folgt Speed
Der Streckenflug von Runde 2 ist nun bald abgeschlossen.
Es werden bei gleichmäßig guten Bedingungen konstant zwischen 25 und 30 Strecken geflogen.
Es wird somit ab ca. 16:45 Uhr mit dem Speed (in regulärer Reihenfolge) von Runde 2 weiter gehen.
Neben dem fliegen wird natürlich auch viel fachgesimpelt ;)
Hintergrund sieht schlimmer aus als es aktuell ist ;)
Tobias Reik
Es geht doch mit Zeitflug weiter
Während des Streckenfluges kam es erneut zu einer 5-minütigen Unterbrechung wegen eines Schauers.
Anschließend konnte der Streckenflug wieder fortgesetzt und abgeschlossen werden. Die Ergebnisse im Anhang.
Aufgrund aufziehender Wolken wird der Wettbewerb nun aber doch mit Zeitflug von Runde 2 fortgesetzt.
Wir sind gespannt wie sich die Wetterlage entwickelt.
  • KIOP19_Strecke_R2.pdf
Tobias Reik
Es geht wieder los
Es geht wieder los
Nachdem gestern der Zeitflug direkt, während Gruppe 1 in der Luft war, wieder unterbrochen wurde konnte der Wettbewerb nicht mehr weiter geführt werden.
Der heutige Morgen begrüßte uns, wie der Samstag, mit überwiegende bedecktem aber trockenem Himmel bei 5°C.
Gestartet wurde nun der Speedflug für Runde 2 in regulärer Reihenfolge (also nach Starliste).
Tobias Reik
Speed fast fertig. Gleich geht es weiter mit dem Zeitflug
Es fliegen die letzten 5 Piloten des Speedfluges.
Dann geht es weiter mit dem Zeitflug.
Die letzten 1,5h war es stabil, teilweise sogar richtig sonnig, gerade ziehen wieder die Wolken heran.
Mit dem Wind ist es sehr kalt.
Die Contest Directors Uli und Micha
Tobias Reik
Zeitflug läuft
Zeitflug läuft
Die dunklen Wolken haben leichten Nieselregen mitgebracht.
… Zeitflug läuft. Modelle campen die Zeit im Hangaufwind ab.
Anhang: Streckenflug Speed Runde 2
  • KiOp19_Speed_R2.pdf
Tobias Reik
Interessanter Zeitflug
Wir sind noch im Zeitflug von Runde 2.
Teilweise wird nicht voll geflogen und die Landung improvisiert...
Tobias Reik
Zeitflug abgeschlossen - es folgt Streckenflug Runde 3 nach der Mittagspause
Der Zeitflug, und somit die Gesamte Runde 2, ist abgeschlossen.
Nun gibt es eine kurze Mittagspause.
Um 12:15 Uhr geht es dann weiter mit dem Streckenflug von Runde 3.
Wetter: überwiegend Bedeckt, aber die Sonne schaut regelmäßig durch. Trocken.
Anhang:
- Ergebnisse Zeitflug Runde 2
- Aktuelles Gesamtergebnis
  • KiOp19_Zeit_R2.pdf
  • KiOp19_Gesamt_after round2_Rookie.pdf
  • KiOp19_Gesamt_after round2.pdf
Tobias Reik
Streckenflug gestartet und nach 3 Gruppen abgebrochen
Nach der Mittagspause wurde der Streckenflug für Runde 3 gestartet.
Leider zogen bereits nach 3 geflogenen Gruppen dunkle Wolken die schwäbische Alb hoch und liesen Ihre feuchte, teilweise noch leicht geforenen Bestandteile, auf die Teilnehmer nieder.
Nachdem zunächst der Wettbewerb nur unterbrochen wurde viel nach einem intensiven Blick auf das Regenradar die Entscheidung, den Wettbewerb für beendet zu erklären, da das nächste Wolkenloch erst nach Wettbewerbsende sich wieder öffnen sollte.
Tobias Reik
Gratulation an die Sieger
Nach 2 komplett geflogenen Runden konnten die Sieger sich zurecht ordentlich feiern lassen :cool:
Die Mannschaftswertung geht an
1. Team KÄOB 1 (Gerhard Flixeder, Hans Rossmann, Jürgen Pölzl)
2. Team Badesalz 1 (Martin Weberschock, Frank Thomas, Christoph Sarter)
3. Foo 1 (Andreas Herrig, Lucas Günther, Markus Becker)
Die Juniorenwertung (bis 24 jahre) ging an:
1. Bernhard Flixeder (AUT)
2. Johannes Krischke (GER)
3. Roman Safonov (RUS)
Sieger der Einzelwertung (und Deutscher Meister F3B 2019) wurde:
1. Martin Weberschock (GER)
2. Gerhard Flixeder (AUT)
3. Jürgen Pölzl (AUT)
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger und alle Teilnehmer die zu diesem perfekten Wochenende beigetragen.
MSC-Kirchheim e.V.
  • KiOp19_Gesamtwertung.pdf
  • KiOp19_Teamwertung.pdf
  • KiOp19_Rookies.pdf
