MIGFritz
Moin zusammen
Meine Kolibri-Jets haben alle nur Analogservos, und davon auch nicht viele. Daher hatte ich bisher auch keine Probleme die Empfängerstromversorgung aus entweder 800'derter oder 2000'ender Eneloops zu speisen. Die ECU wurde dazu wie gewohnt aus einem 2S Accu versorgt. Das funktioniert einwandfrei.
Mein neues Projekt soll aber diverse digitale Servos bekommen. Da hab ich dann doch bedenken, wegen der Hochstrombelastbarkeit der Eneloop Accus. Zuverlässige und belastbarere Alternativen zu den Eneloops hab ich noch keine gefunden. Eine Empfängerversorgung aus 2S LiPo, LiIo oder auch LiFe benötigt auch wieder zusätzliches Gerödel in Form eines BEC.
Da kam mir dann folgende Idee:
Es spricht ja nichts gegen die Verwendung von HV Komponenten (Empfänger und Servos). Theoretisch wäre so die Versorgung der Empfangsanlage und der ECU aus ein und der selben Quelle ohne Spannungsanpassungsgedöhns möglich. Ein dem Gesamtverbrauch angepaßter Accu könnte ohne weiteres die Spitzenströme der Servos liefern und man muß nur einen Accu laden bzw. pflegen.
Gibts hier zur Versorgung der Empfangsanlage (HV Komponenten) und der Kolibri-ECU aus dem selben 2S-Accu Erfahrungen?
Andreas
Andreas
