jettrainer
Mir fehlen leider die Einstellwerte, denn im Gegensatz zur Version 3. und folgende sind mehrere Parameter in der Anleitung zum einstellen, als mir zur Verfügung stehen. Meine AECU zeigt die Version B4, was auch immer das heißen soll?
Ich habe RMS, RMF, Pumpenspannung, Glow Plug und dann eben Idle RPM, Full RPM - save und fertig.
Die Turbine läuft an zündet, aber beschleunigt nicht weiter auf Kerosin und neigt zum heißlaufen, habe dann immer abgestellt, denn sie ist über 20000 U/min nie hinausgekommen. Die Pumpe funzt aber und die Spannung ist mit 0,37 bis 0,4 Volt eingestellt. Ich denke eine Einstellung an der Drehzahl für den Anlasser passt nicht, denn die Turbine dreht ab und an schon mehr als der Anlasser, aber es reicht der Spritdurchsatz nicht und die Beschleunigung bricht zusammen - ???????????????
Ciao und Danke im voraus Chris
