DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 10 Assist Neu
Verkaufe mein REX 10 neu, leider benötige ich einen größeren.
Die REX A(Assist) Empfänger erweitern die REX Baureihe um Empfänger mit eingebautem Stabilisationssystem für Flächenmodelle und Multicopter. Diese Stabilisierung funktioniert auf allen drei Achsen des Modells und erleichtert das Fliegen in windigen oder schwierigen Bedingungen. Kunstflugmanöver sind ohne aufwendiges Setzen von Mischern genauer und damit einfacher zu fliegen. Mit Hilfe mehrerer voreingestellter Flugmodi, die auch für Anfängerpiloten geeignet sind, wird das Fliegen in der Praxis insgesamt deutlich vereinfacht.
- integrierte Telemetrie: Drehwinkel auf 3-Achsen, G-Force, Temperatur
- integriertes ASSIST Stabilisationssystem mit stabilisations + heading hold + Trainer Modus
- für Flächenmodelle und Multicopter
- kann stabilisiertes EX Bus Signal für z.B. CentralBoxen ausgeben
- natürlich auch für Delta- und Nurflügelmodelle geeignet
Variometer Funktion als optionale Erweiterung über den SW Shop von JETI (siehe Reiter "Links")
- integrierter Expander für bis zu 3 Sensoren
- unterstützte Protokolle: PPM, EX BUS, UDI, S.Bus
- programmierbare Funktionen der Steckplätze
- unterstützen die Direkteingaben
- kompakte Abmessungen
- 32 bit Prozessor
- volle Reichweite
- programmierbar über die Geräteübersicht der Duplex DC/DS Sender und dem JETI Studio vom PC
Die zum Einstellen vom Sender aus (Geräteübersicht) erforderlichen Devicedateien sind in den aktuellen Senderupdates enthalten.
technische Daten:
Anzahl der Servofunktionen: 10
Anzahl der EXT Eingänge: 3Abmessungen [mm]: 51x28x11
Gewichtt [g]: 18
Abmessungen [mm] 51 x 28 x 11
Kanäle 10
Telemetrie Ja, siehe oben
Temperaturbereich [°C] -10 ... 85
kompatible Protokolle DUPLEX 2.4GHz EX, EX Bus, UDI
Antennenlänge [mm] 2 x 200
Spannungsbereich [V] 3,2 - 8,4
Stromaufnhame [mA] 30
Satellitenempfängeranschluß Ja
Ausgangsleistung [dBm] 15
Empfangsempfindlichkeit [dBm] -10
Privat verkauf, keine Garantie etc.
Preis
150
Zustand
Neu
Versandart/-kosten
6,99€
Artikelstandort
Feucht/Bayern
Verkauft
