Stein Elektronik
Gast
Hi !
Ab Montag in größeren Stückzahlen lieferbar: Copter Pro F450 EVO, der beste DJI Copter, den es je gab.
Wir haben die Schwachstellen bei den DJI Komplett Sets analysiert und bieten ein optimiertes Kit an. Endlich Schluß mit Motorproblemen und brechenden Propellern...
Was liefern wir...?
Den bewährten DJI Rahmen, denn der ist optimal und erspart viel Kabelsalat.
Dann 4 Motoren, optimiert für den Betrieb an einem 4S Lipo in Verbindung mit den Graupner 11x5 Luftschrauben.
3 Kugellager sorgen für butterweichen Lauf. Der Motor ist auch auf anderen Coptern nutzbar und hat 65 cm lange Anschlußkabel. Für den F450 Rahmen einfach auf die gewünschte Länge kürzen und neue Stecker anlöten - die legen wir natürlich bei !! Diese Motoren haben eine geniale Motoraufnahme und wurden speziell für uns mit einer passenden Wicklung versehen, die für den Betrieb mit den Graupner Props an 4S optimiert ist.
Dann 4 Regler, je nach Verfügbarkeit die original Regler von DJI oder unserer hundertfach erprobten Copter Pro R30 Regler
Und natürlich 4 Luftschrauben von Grauper: 2 x 11x5 links drehend und 2 x 11x5 rechts drehend. Damit diese auch auf die 6 mm Aufnahmen der Motoren passen, legen wir 4 Reduzierstücke aus Metall dazu. Diese ermöglichen die Montage der Luftschrauben mit 8 mm Bohrung auf die 6 mm Mitnehmer.
Und natürlich die bewährte DJI Naza Steuerung
Und fertig ist das Sorglos Copter Paket. Verfügbar mit und ohne Naza.
Weitere Infos:
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1179
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1180
Passend zum Copter PRO ist als Option unser Landegestell wieder in ca. 8 Tagen verfügbar. Wir waren überrascht von der Nachfrage und die erste Lieferung ist bereits komplett ausverkauft.
Vergesst die stellenweise angebotenen Landegestelle aus GFK oder G10 - eine harte Landung und das wars... Unsere Landegestelle sind aus einem extrem widerstandsfähigen Kunststoff und aus dem Vollen gefräst und kein billiger Spritzguß.
Die neue Version werden wir mit schicken Aluminiumkufenbügeln ausliefern. Ein Cam Mount für die Gopro ist bereits in Vorbereitung.
Hier noch mal ein Link zur alten Version mit Kohlebügeln.
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1162
Hans-Willi
Was liefern wir...?
Weitere Infos:
Hans-Willi
