jamaicaman
da wollte ich vor einer Woche meine Hunter fliegen und auf einmal mag die Turbine nicht mehr.
Das verhalten ist wie folgt: Wenn in der Startprozedur der E-Starter hoch dreht, wird das Display nach einer kurzen Zeit dunkel und die Turbine schaltet ab.
Wir konnten es auf die ECU eingrenzen, die Turbine an einer anderen ECU funktioniert.
Das ganz passiert nur in Verbindung mit dem Startermotor. (wir haben alle Funktionen getestet, das tritt nur beim ansteuern des Starters auf)
Der Versorgungsakku ist ebenfalls in Ordnung, Spannung ist da und bricht nicht ein (Nagelneuer SLS 3s 4000)
Ich vermute das die Leistungsplatine einen weg hat... diese wird auch sehr sehr warm, defekte Bauteile lassen sich allerdings nicht mit dem Auge erkennen.
Hat jemand zufällig die Einstelldaten einer IQ Hammer 130+ oder die Zugangscodes ? Dann würde ich mir eine Homebuilder zulegen und das ganze nachbauen.
Alternativ , falls jemand eine liegen hat, hätte ich auch Interesse an einer IQ Hammer ECU passend für meine Turbine.
danke und grüße
Sascha
falls es hilft kann ich ein Video vom verhalten erstellen
danke und grüße
Sascha
