habe mir neulich 4 Servos D-Power DS140 BBMG beschafft und habe sie jetzt in einem Segler (Triple Thermik) auf Querruder und Störklappen eingebaut.
Sie machen einen ganz guten Eindruck, aber sie haben alle eine Unart und ich weiss nicht ob das normal ist: Beim Einschalten schlagen sie alle in irgendeiner Richtung voll aus. Bei den Querrudern ist das nicht so tragisch, aber die Störklappen laufen dabei voll gegen und die Servos werden in dem Moment blockiert.
Auf Seite und Höhe sind DES 427 BB eingebaut. Die verhalten sich beim Einschalten ruhig.
Mein System besteht aus Multiplex PTX12 Sender, M-Link 7-Kanal Empfänger light und die Versorgung erfolgt, jetzt testweise in der Bauphase, durch ein Eneloop 4,8V/800mAh.
Nur der Vollständigkeit halber: Ich schalte grundsätzlich erst den Sender und dann das Empfangssystem ein.
Beim Sender ist Fastresponse ausgeschaltet.
Ich verwende diese Servos zum ersten Mal und bin mir wegen dem Einschaltverhalten unsicher. Sämtliche anderen Servos, die ich in Betrieb habe, zeigen dieses Verhalten nicht.
Für eure Meinungen wäre ich sehr dankbar
Carl
Carl
