Motoreinbau
Motoreinbau
Der notwendigen Versteifung des Rumpfs mit Glasfasermatte kann ich nur zustimmen. Besser mehr als zu wenig ... Insbesondere bei der notwendigen Aufgewichtung der Rumpfspitze zur Erreichung des vorgeschriebenen Schwerpunkts ist diese Verbesserung durchaus zu empfehlen. Bei mir waren es ungefähr 650 Gramm Blei, die ich zusätzlich reinpacken musste.
mfg Tobi
Motoreinbau
Servus, entweder nehm ich als Schablone das Holzteil, das vom Motorspant aussägen übrigbleibt, oder ich zeichne den benötigten Durchmesser auf einen Karton, Loch auschneiden, jetz hast die Schablone.
Den Rumpf so ausrichten, das die Flächenanformung 0 Grad (waagerecht) Anstellung hat.
Jetzt die Schablone auf die Spitze, mit einem Geodreieck kannst den Sturz und Zug ausmessen, wenn alles passt, mit nem Stift markieren und absägen. Hab bei meinem ca. 3 Grad Sturz und Zug (nach rechts).
Pass beim absägen auf, das Material franzt sehr leicht aus.
Außerdem habe ich den vorderen Rumpfbereich noch mit einer Lage Glasfasermatte verstärkt, da der Rumpf relativ weich ist.
mfg Stef
mfg Tobi
