CFK-Rohr sehr preisgünsig erhalten
vielen Dank an alle Tippgeber....
ich bin bei Engel fündig geworden. Ein geschliffenes CFK-Rohr mit 16mm Durchmesser (innen 14mm) 1m lang, wiegt nur 66gr. Gegenüber den beiden Alu-Höhenleitwerks-Steckungsrohren mit 108 gr., glatt 42 gr. gespart. Das bringt vorn am Motor eine Gewichtseinsparung von ca. 120 gr. (hatte ich wegen des Schwerpunktes mittels Blei dort installiert) !
