Hallo Werner, die v-form entsteht durch Verwendung von 2 basibrettern. Das erste ist die Unterlage, das zweite wird mittig eingesät um die V-form zu realisieren. Beide aufeinander legen und an den Seiten 2 keile einschieben mit der du den linken festlegst. Durch verschrauben von unten werden beide Bretter fixiert.
Die Wangen aus Alu für den verbinder
musst du einschneiden damit sie sich auch biegen lassen. Zum besseren entformen die Wangen mit tesafilm bekleben. Zweite Frage pressen und Höhe beschrieben an einem geraden verbinder.! Die aluwinkel sind 20mm hoch.
Möchtest du einen 15mm dicken verbinder erstellen, wird alles (incl. Schaumkern) bis auf 16mm aufgefüllt.
Dann legst du oben einen 5mm dicken Streifen balsabret ein. Jetzt schaut alles 1mm über der aluoberkande raus. Wenn du oben ein Brett, breiter als der verbinder auflegst, kannst du alles mit schraubzwingen bis zu den 20mm aluwinkel zusammen pressen.
Unten und oben immer trennfolien (wachspapier) einlegen.
Ich würde erst mal mit geraden verbinder anfangen, dann mit v-form, konische-v-form habe ich auch schon gemacht, ist ein bisschen kopfrechnen.
Ich mache die verbinder in Höhe und Breite aber immer 1mm grösser, damit ich noch Fleisch zum schleifen habe.
Schleifen Erfolg erst an den schmalseiten, -0,1mm zum verbinder und dann erst auf Höhe. 80- er nassschleifpapier auf Ikea regalbrett und los geht es mit Wasser.
Du fertigst ja nicht mit einer Stahlform.
Viel erfolg.
Gruss Andreas
P.s. die Bilder zeigen im 1. Bikd einen v-verbinder und in 2. Bild einen mit Knick li. Und Re. Zoom mal auf ..
