Pichler Modellbau
Hochwertiger Brushless Motor BLDC (Außenläufer) für Flugmodelle. Die BOOST Motorenserie ist das Ergebnis unserer über 15-jährigen Erfahrung im Bereich moderner Elektroantriebe.
Jetzt die Boost Motorenserie entdecken!
Hier ein Beispiel aus unserem beliebten Motorensortiment:
Produktmerkmale
* Höchste Fertigungsqualität
* Perfekte Belüftung durch offenes Gehäusedesign
* Verwendung der besten Materialien
* Hochtemperaturfeste Neodym-Magnete
* Extra große Qualitäts-Kugellager
Einsatzbereich - Modell/Abfluggewicht
- 3D Kunstflugmodelle bis ca. 1800g
- Kunstflugmodelle bis ca. 2400g
- Trainer bis ca. 2700g
- Segler bis ca. 3000g
Lieferumfang
- BOOST 45 Brushless Motor
- Brushless Regler XQ-50
- Programmierkarte
- Montagekreuz aus Aluminium
- Propelleradapter für Vorspant/Hinterspant Montage
- Befestigungsschrauben
- Anleitung Deutsch/Englisch
Technische Daten
Abmessungen = Ø = 35mm / L = 54mm
Gewicht = 205g
Motorwelle = Ø 5.0mm
Polzahl = 14
LiPo Akku / Zellenzahl = 3 -5 Zellen
Leerlaufdrehzahl pro Volt (KV) = 890 U/Min-1
Max. Belastung = 45A (30s)
Alle Infos unter Pichler Modellbau
Produktmerkmale
Lieferumfang
- Programmierkarte
Technische Daten
Gewicht = 205g
Polzahl = 14
