ich bin auf der Suche nach einem Bleiakku (samt Erhaltungslader)
zunächst die Anwendung:
Automatik-Pumpe fsp 300 (270W) im äußeren Kellerabgang um bei Überschwämmung das Wasser noch vor Eindringen in den Keller abzupumpen (hat mir schon 2 mal in den letzten 20 Jahren den Keller gerettet, wärend die Nachbarn abgesoffen sind; das Patent funktioniert also einwandfrei...)
Die Pumpe soll nun eine USV bekommen (Marke Eigenbau, denn ich bastle gerne). Die Elektronik samt Inverter(12v 500w dauer), Netz-Inverter-Umschaltung-bei-Netzausfall etc. ist fest.
Folgende Gedanken hab ich mir schon gemacht:
-der Kellerabgang ist trocken -> gasende Bleiakkus könnten da draußen problemlos auf einem kleinen Podest stehen. (Im Winter bis -10°C?) Alternativer Standort: Keller (10°C aber komplett unbelüftet!)
-Leistung muss der Akku nur bei Sturmregen mit Stromausfall bringen (10°C oder mehr)
-20Ah nutzbare Kapazität (bei 300W/25A) sind Minimum, 50Ah wären besser
-Lange Lebensdauer wäre schön (5-10Jahre Bereitschaft erwarte ich eigendlich schon)
-Möglicherweise wird in Kürze ein kleines 100W Panel am Balkon dazukommen, welches dann die Batterie speisen könnte und dann würde ich kleinere 12v Verbraucher (Router, Raspi, etc.) gleich mit an die Sorlaranlage hängen. Dann würde der Akku für die Kleinstlasten (Summe max 30W) als Solar/Nacht-Puffer-Akku genutzt werden. Das ist aber nur nebenbei eine Idee die vmtl garnie umgesetzt wird und soll nicht allzusehr in die Akkuauswahl einfließen.
- halbwegs erschwinglich (Natürlich hat Qualität ihren Preis, aber ich habe keine Lust hunderte Euro auszugeben nur um den eventuellen unwahrscheinlichen Fall abzusichern.)
- 2-3mal jährlich den Akku zu warten (nachfüllen etc) wäre kein Problem
Mit was bin ich da am besten dran?
Blei-Gel, Vlies, oldschool,...?
irgendwelche konkreten Empfehlungen?
online finde ich leider hauptsächlich Shops die ihren Kram anpreisen und keinen wirklichen, mich weiter bringenden, Ratgeber.
