Hallo Kollegen,
ich habe einen gebrauchten Jet erstanden der leider eine etwas härtere Landung hinter sich hat. Dabei wurde auch leider das Fahrwerk in Mitleidenschaft gezogen.
Diese Schraube wurde abgeschert und ich finde weder raus wie die korrekt bezeichnet wird, noch wo ich sie als Ersatzteil bekommen würde.
Hier sieht man schön den Vergleich zwischen in Ordnung und defekt:
Ich habe leider nicht die geringste Ahnung welches Fahrwerk es ist (laut Vorbesitzer möglicherweise ein Behotec).
Weiters konnte ich auch keine Standard Schraube mit der Geometrie / den Abmaßen finden.
Gewinde M4:
Kopfdurchmesser 5mm:
Länge 11mm:
Vielen Dank im Voraus!
Gewinde M4:
Länge 11mm:
