Josef Poisinger
hallo arado-fans,
die ersten flüge der neukonstruierten arado waren ein voller erfolg, dieses modell hat jetzt alle erwartungen erfüllt...
(keine spur von träge )
die neue arado ist gutmütig zu fliegen und hat einen breiten nutzbaren geschwindigkeitsbereich von ca. 30-80kmh im horizontalen flug. sie kann loops und rollen ohne andrücken, und sie ist im rückenflug mit wenig tiefe zu halten. ausserdem ist sie völlig überziehfest, man kann sie praktisch irgendwo am himmel gegen den wind "parken". an dieser stelle daher nochmals dank an hans, raimund und alwin für ihre unterstützung bei der neukonstruktion!
die technischen daten der "neuen":
spw 120cm, gewicht 900 gramm, 41,3qdm², 21,8g/dm²
profil Phönix 10%, keine schränkung innen, schränkungssprung 3,5grad, keine schränkung aussen. profiltiefe innen 50, knick 37, aussen 6,5. spw innen 35, aussen 25, pfeilung 45 grad.
motorsturz 9 grad, schwerpunkt bei 316mm an der wurzelrippe. ruderausschläge +/- 30 grad, startstellung +3 grad.
baumaterial: rippen 2er balsa, vollbeplankt mit 1,5er balsa, rippenabstand innen 85mm, aussen 80mm.
ausrüstung: kontronik fun 400/23 mit smile 30-6-12, varioprop 3-blatt mit 6 zoll durchmesser, auf 3 zoll steigung eingestellt. 8 zellen sanyo RC1300, macht ca. 16500upm bei 17A. zwei hitec HS81 servos, MPX Micro-IPD empfänger.
gruß, josef
[ 12. Mai 2002, 21:53: Beitrag editiert von: Josef Poisinger ]
gruß, josef
