Abbildung hochladen
Ein Posting wird durch ein Bild, eine Zeichnung/Grafik erst so richtig interessant. Manche Zusammenhänge lassen sich ohne Bild bzw. ohne Zeichnung/Grafik einfach nicht verständlich darstellen.
Wie bekomme ich eine Abbildung in mein Posting?
Das Texteingabefenster
In diesem Fenster klickst Du auf Anhänge verwalten*.
Daraufhin öffnet sich das Fenster Dateimanager.
Hier klickst Du auf Dateien hochladen, worauf sich dieses Menü öffnet.
Mit dem Klick auf Durchsuchen kannst Du nun in Deinen Ordnern und Verzeichnissen nach Deiner Abbildung zum Hochladen suchen.
Zu beachten sind natürlich auch die erlaubten Dateiformate. Hat die hochzuladende ein nicht gelistetes Format, dann klappt's nicht!
Ein Klick auf die gewünschte Datei und den Button Öffnen (oder Doppelklick auf die Datei) befördert den Pfad in das Eingabefeld vor dem Durchsuchen-Button.
Das Hochladen der Abb. erfolgt natürlich mit dem Klick auf Hochladen.
Anschließend erscheint eine Thumbnailversion der Datei im Hauptordner**, hier jedoch im Demoordner, sowie im Feld Anhänge.
Mit je einem Klick auf An Cursorposition einfügen () und Fertig wird die Operation Bilderupload erfolgreich abgeschlossen!
Nachtrag:
Du kannst bis zu fünf Abbildungen gleichzeitig hochladen. Dazu musst Du lediglich mit einem Klick auf das Plus-Zeichen zusätzliche Durchsuchen-Zeilen erzeugen.
Nach der fünften Zeile verschwindet das Plus-Zeichen allerdings!
Hat die hochzuladende Datei ein anderes Format, klappt's natürlich nicht!
__________________________________________________________________________________________________________
*) Wird ein Posting editiert, erscheint nur das reduzierte Texteingabefenster. Es muss daher auf den Button Erweitert geklickt werden, um auch Anhänge verwalten erreichen zu können!
**) Mit einem Rechtsklick auf Hauptordner kannst Du DIr Unterordner erstellen!
