flusiflieger
unser Robbe Power Peak C8 mit integriertem Netzteil brachte heute tagsüber beim Laden alle paar Minuten die Meldung "Übertemperatur".
Geladen werden sollten 3s/3000 mit 4.5A und 4s/4000 mit 6A an 230V/Stromaggregat des Gastvereins.
Das Aggregat ist wohl sehr ausreichend ausgelegt und war eher unterfordert als auf Maximalleistung.
Das Ladegerät reagierte nach Auftreten der Fehlermeldung nicht mehr auf Tasten-Eingaben.
Nach Akku-Abklemmen und entfernen vom Stromnetz funktionierte es wieder für ein paar Minuten.
Das Power Peak funktioniert seit 2 Jahren einwandfrei, funktionierte gestern, heute früh und auch heute abend an Strom aus der Steckdose vom E-Werk einwandfrei und machte, was es sollte.
Der Lüfter funktioniert, das Gerät war heute bei Umgebungstemperatur von ca. 21 Grad Celsius und ohne Sonneneinstrahlung in der Vereinshütte relativ kühl, trotzdem "Übertemperatur".
Kennt vielleicht jemand diese Problematik? Ich vermute, dass das C8 mit der Spannungslage oder mit Stromspitzen im Stromnetz des Generators eventuell nicht klargekommen ist.
Danke und viele Grüße
Axel
Axel
