Unterschiede CFK Spinner von Freudenthaler ???
könnt Ihr mir bitte einmal die Unterschiede der verschiedenen Freudenthaler 36er CFK-Spinner für Klapplatten erklären.
Was bedeutet 5 Grad bzw. 7 Grad verdreht.
Ich möchte die 16x16 breit auf dem RW2 verwenden, aber mit dem 36er Spinner mit Versatz passt das irgendiwe nicht so richtig.
Danke im vorraus.
MfG
Thomas
hallo,
das bedeutet das,daß blat um 5 bzw 7° gedreht wird,
also die steigung vergrosert wird. (schau mal bei aeronaut, die haben auch solche mittelstücke);)
wird aber eigendlich nur bei der 17x18" verwendet da an disem blat die aufnahme gedreht ist. für die 16x16 soltest du die 0° variante nehmen.
Mfg alex
Andreas Maier
Hey Thomas,
Achtung da gibt es unterschiedliche mittelteile.
verdrehte und gekröpfte.
-wegen dem vortrieb
-damit die ls besser anliegt.
soll ich mal nach
F5B, F5F und F5G Elektro-Segelflugmodelle
verschieben ?
-da kann man Dir dies 100% ig erklären !
da diese Spinner aus dem Wettbewerbsbereich kommen.
gruß Andreas
Gerne,
zu allererst gibt es zwei unterschiedliche Dinge, welche bei der Blattaufnahme wichtig sind.
1. Verdrehte Blattaufnahme, z.B. 5°, 7° etc.
2. Gekröpfte Blattaufnahme - sieht von vorne betrachtet aus wie ein Z, oder abgeknickte Blatthalter, wie auch immer man es beschreiben mag.
Für diverse Luftschrauben aus dem Freudenthaler Sortiment werden unterschiedliche Kombinationen daraus angeboten.
Effekt von 2. z.B. ist es, dass die Luftschrauben, speziell bei grossen Steigungen immer noch flach am Rumpf anliegen können, siehe 17x18, 18x19 etc.
Da dies mitunter noch nicht ausreicht, werden bei den Blättern die Blattwurzeln mit einer Verdrehung hergestellt, das ermöglicht ein noch flacheres anlegen.
In der Folge benötigt man also eine Aufnahme, die sowohl versetzt ist (gekröpft) als auch diese Verdrehung (5°, 7°) egalsisiert. Also z.B. 36mm+5°, versetzt.
Nimmt man jetzt eine 16x16, welche keine Verdrehung in der Blattwurzel hat, geschieht folgendes:
Ich möchte die 16x16 breit auf dem RW2 verwenden, aber mit dem 36er Spinner mit Versatz passt das irgendwie nicht so richtig.
Warum? Weil nun das Blatt zusätzlich weitere 5° verdreht wird und beim anlegen, wenn man es sich von der Seite betrachtet schief am Rumpf steht, und damit nicht richtig anliegt.
Freudenthaler gibt deshalb einige Hinweise bez. der Verwendung.
Gruss, Domi
Weiter Erläuterungen dazu siehe nach Suche dieser RCN Thread:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=3691&highlight=versetzt+rfm
Das mit dem vernünftig Anlegen ist ja mein Problem.
Habe mal Bilder gemacht, wie die breite 16x16 KLS auf dem 36er Spinnern mit Versatz montiert ist.
Ich schreibe mal lieber was ich will, wie ich dann dahin komme sehen wir ja dann.
Als Antrieb habe ich den Hacker B50-7S 6,7:1 untersetzt.
Als Antriebsakku möchte ich einen 3S 3200 Kokam H5 verwenden.
Passt so noch gut (egal ob flachliegend oder schräg) in den Rumpf vom RW2b.
Und nun brauche ich für diesen Antrieb mit dem Akku noch die richtige Luftschrauben-Spinner Kombination, die für einen einigermaßen Steigflug sorgt und auch noch vernünftig am Rumpf anliegt.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich gemacht.
Fall's es noch von Bedeutung ist, der Regler ist der 125F5F.
Beste Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Thomas
Hallo Dominik,
das auf hubbse's Seite liest sich nicht schlecht.
Könnte wohl einer mal ein Bild einstellen, wie das im montierten Zustand aussieht.
Thomas
bilder
bilder
hier mal ein paar bilder, hoffe es reicht dir :rolleyes:
bild 1 und 2: RF 17x18" am 36er spinner mit versatz und 5°
und zum vergleich mal (wobei man das eigentlich nicht vergleichen kann)
bild 3 und 4: RF 16x17"S am 36er spinner ohne versatz und 0°
bild 5: Aero Cam 16,5x15" (ähnlich der RF 16x16b) am 36er standardt spinner
mfg alex
