Danke für den Tip! Solchen Styrolack hab ich eh zu Hause, wollte nur bis jetzt nicht drüberpinseln. Aber im Zuge einer dezenten weathering Aktion werd ich die Decals dann mit Klarlack wieder "ankleben".....dann glänzen die auch nicht mehr so, guck mal bei Gerstaecker Künstlehrbedarf nach dem Marabu Klarlack Styrofest die 400ml Dose kostet 10,- da kann man nicht meckern.
Markus
Egal, ob Leerlauf oder Vollgas?Hallo
ich meine im Flug geht sie wenn ich den HR-Stick loslasse wirklich übelst nach unten,aber danke
Ich fliege meine mit SP 195mm und das HLW steht auf 13mm
das ist ein Innenläufer den würde ich auf Low programmieren, ich bin auch auf ca. 19,5cm aber bei mir sind das 6mm auf dem Höhenruder.
Markus
