Möchte meinen Regler mit einen Lüfter versehen,jetzt meine Frage:sollte der Lüfter auf den Regler blasen oder die warme Luft absaugen
Danke im Voraus
Wolfram
Ganz einfach: blasen. Warum? Die Oberfläche des Reglers wird warm und die erwärmt Luft an der Oberfläche. Die Luft (Grenzschicht) hat nun zwei Eigenschaften die schlecht für die Kühlung sind: die Luftschicht klebt molekular an der Oberfläche und Luft ist kein guter Wärmeleiter.
Aus dem Grund ist es naheliegend diese erwärmte Luftschicht entweder abzuschaben*) oder mit Luft wegzublasen, damit sich wieder neue, kühle Luft an die Oberfläche hängen kann.
Das Argument mit der angeblasenen Katze ist auch ein weiteres Argument. Ein blasender Lüfter "kickt" die Luftmoleküle durch den Rotor weg (gerichtet). Auf der saugenden Seite des Lüfters sieht das anders aus. Der Unterdruck lässt Luft in den Lüfter stöhmen. Woher kommt die Luft? Sie kommt aus der unmittelbaren Umgebung auf der Saugseite, stelle Dir eine gedellte Kugel um die Saugseite vor. Am Rand der Saugseite wird auch "von hinten" Luft angesaugt, die sich dann um die Ecke zwängt und dann "sauer" (verwirbelt) ist.
offene Impeller (open Duct) haben haben deshalb eine schöne runde Einlauflippe, um die Moleküle nicht so zu ärgern.
Ich hoffe, mit dieser Erklärung etwas Klarheit geschaffen zu haben. Mit etwas Überlegung kann man sich das ganz gut herleiten.
Nebenbei: hat man keinen Lüfter und einen Kühlkörper, montiert man die Lamellen vertikal. Der Grund: wenn die Grenzschicht nicht entfernt wird wird die dicker und löst sich irgendwann von selbst ab (Thermik). Die aufsteigende Ströhmung nimmt dann die Grenzschicht oberhalb der Ablösung mit.
Sind die Lamellen horizontal montiert, klebt die warme Luft zwischen den Lamellen. Keine gute Idee.
Kühlkörper ohne Lüfter sind aber bei weitem nicht so effektiv.
Eine super beknackte Idee ist natürlich, den Kühlkörper in einen Schrumpfschlauch einzuschweißen...
*) habe das noch nie gesehen, aber theoretisch sollte die Grenzschicht auch durch vibrieren oder mechanisch entfernt werden können.
