Schreiadler selber machen
Hallo Dirk,
das kannst du sehr gut selber machen. Du brauchst nur ein Bild vom Original und möglichst senkrecht fotografiert. Dann mit Photoshop oder ein anderes Grafikprogramm bearbeiten, sodass die Farben und Konturen genauer beschrieben sind. Im Programm maßstäblich auf Modellgröße scalieren. Dann mit dem Tintenstrahldrucker auf eine Abziehfolie, wie sie zum Bedrucken von Tassen verwendet wird aufdrucken. Mit Klarlack übersprühen und auf das Modell aufkleben. Fertig, das wars.
So mache ich alle meine Aufkleber, wenn sie etwas spezieller sind.
Grüße Alfred
