2,72m PC 6 von VQ Models
Hi, ich hänge mich mal hier mit an.... Ich hab mir auch eine Porter "gebaut". Die von VQ mit 2,72m Spannweite. Glaube ein Baubericht ist für das Modell nicht notwendig, viel zu bauen gibts da ja nicht.
Nur der Antrieb ist bei mir nicht so üblich, denn es ist ein Turboprop von cmp.ch mit einer Kolibri T35 Turbine....
Das Teil funktioniert einwandfrei, der Erstflug war vor ein paar Tagen und war bis auf die Landung nix aussergewöhnliches. Das Modell segelt, als sei es ein Segelflugzeug, daran muss ich mich gewöhnen! Selbst mit Klappen will er nicht runter! Und sie ist gutmütig oooohne Ende, wiegen tut sie leer rund 8,5Kg
Das Originale Fahrwerk, bzw. die "Federbeine" hab ich gegen 80N Gasdruckfedern getauscht, dadurch kann der Flieger nicht springen. Auch die Rumpfseiten, an denen die Dämpfer befestigt sind, hab ich innen verstärkt. Für die Befestigung am Rumpf hab ich einfach die alten Federbeine abgesägt und die Kolbenstange der Gasfeder eingesteckt, kann nicht weg. Unten am Fahrwerk praktisch das gleiche, originale abgesägt, platt gedrückt und mit der Augenschraube der Gasfeder verschraubt - fertig!
Empfänger ist eine CB200 mit 2 Satelitten, 2x 2200mAh LiFe Accu für RC, 2s Lipo für die Turbine.
Propeller ist ein 3 Blatt 19x10 Biela, der dreht mit rund 5800 U/min bei Vollgas...reicht
Die originalen Auslässe der Haube waren natürlich zu weit vorne, hier hab ich rechts und links eine Hutze angebracht, um Luft ins innere der Haube zu leiten. innen im Rumpf ist dann vor dem Balsaspant die Folie unten geöffnet, um die warme Luft wieder raus zu bringen. Die Bine darf keine heissen Abgase ansaugen!
Beim letzten Bild sieht man 3 Magenete, die kann ich mit einem Servo vor die Spinnerplatte fahren, wirkt dann als Wirbelstrombremse, allerdings bewirkt das nur eine Reduzierung um rund 100 U/min...Leerlauf ist dann immer noch 1600 U/min
Ist noch viel "Restschub"....
Vielleicht mehr als nur die 3 6x6mm Magnete? Hat da einer eine Idee oder Erfahrung?
Hier noch ein paar Bilder:
