BAE 146 von robbe
olli1
Hallo liebe RC-Networker!
Habe über ebay eine 146 gesteigert und habe jetzt einige Fragen: Da es wohl eine Dachbodenlagerung war, sind alle 4 Impeller dahin! Sie schleifen an allen Ecken und Kanten.
- welche (besseren) Impeller sollte ich nehmen?
- wieviel Zellen und somit welcher Regler sind sinnvoll?
- habt Ihr Erfahrung mit dem Finish?
- gibt es noch Ersatzteile bei robbe?
Ich freue mich über jede Erfahrung, die Ihr gemacht habt! Bis dahin allen Holm- und Rippenbruch!
Beaufort
erst Mal herzlich willkommen.
Ich schiebe den Beitrag mal zu den Impellerfliegern, die kennen sich da besser aus.
HWE
[ 26. November 2002, 19:56: Beitrag editiert von: Heinz-Werner Eickhoff ]
Hallo Beaufort,
mal etwas zu deinen Fragen
Original erstellt von beaufort:
Die Originalen haben in dem Flieger eine erstaunliche Leistung und reichen zum Fliegen völlig aus. Man kann natürlich MiniFans vom Oliver einbauen und mit Sicherheit gut damit fliegen. Schau mal bei Mike vorbei.
Da kannste unter Bilder&Bauberichte BAE 146 die entstehung einer mir Bekannten :rolleyes: sehen.
Fertig sieht die dann so aus.
meine hat 2x 9 RC2400 Zellen drin.
So ein 50A oder mehr Regler ist nötig. Mein Staropt50 macht das ohne Murren.
Allerdings 2x HP200-20-6 und 2x Jetstar 50-10 drin :D :D
alles mit Robbe Solar-Film wegen der niedrigen Bügeltemperatunr und dem Gewicht.
glaube eher nicht. Einfach mal anmailen
Bei Detailfragen, immer heraus damit :D
[ 26. November 2002, 20:16: Beitrag editiert von: Heinz-Werner Eickhoff ]
olli1
Hallo HWE!
Vielen Dank für Deine prompte Reaktion! Da wiegesagt die Serienfans nicht mehr zu gebrauchen sind, muss ich mich wohl anderweitig umschauen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du Deine von 4 auf 2 Fans "zurückgebaut"!?
Ich hatte an 4 Wemotecs gedacht, aber wenn Deine "Lösung" die Leistungsfähigere ist, ist das wohl nur noch ein Rechenexempel! Kannst Du mir ein paar Zahlen nennen? (Regler und Akkus ausgenommen; ist vorhanden)
Olli (alias beaufort)
P. S. Bin wohl nicht der erste Olli!?
olli1
Hallo HWE!
zur meiner Frage: gibt es noch Ersatzteile bei robbe?
Habe robbe gemailt. Binnen 30 Min. hatte ich eine Antwort! Haben extra jemand ins Lager geschickt, um zu schauen, was noch da ist. Ich könnte noch vier neue rojets bekommen! Trotzdem bin ich jetzt unsicher, was ich machen soll! rojet oder wemotec?? Was die Motoren betrifft, sollen es erst mal "Bürstis" sein. Große Frage für mich ist also nun: rojet und die "abgelagerten" alten Motoren oder Wemotec und welche Motoren?? (Oder was passt noch in die rojets??) Soll nicht zu teuer werden (brauche ja dann vier neue). Denke mir aber auf jeden Fall dann zumindest kugelgelagert. Vielleicht hast Du eine Idee oder kennst jemanden der einen kennt der hat.... :D
Bis dann
Gruß Olli
Hallo Beaufort,
Hallo HWE!
-kommt auf den Preis an, denke mal neue Rojets sind nicht billig, da würde ich mal Oliver abrufen und nen Deal mit Ihm machen, so wegen Mengenrabatt :rolleyes: :rolleyes: , oder Ebay abgrasen
diese hier flog dieses jahr in Aspach mit den Originalen ganz ordendlich
- leider kenne ich mich mit Bremsbacken-Motoren :D nicht so aus. Aber Brushless geht eh nicht, wie willste das dritte Kabel da reinbekommen? :cool:
irgend so ein Speed 400 Ersatz wird schon gehen.
Bis dann
Gruß Olli
grisu
hallo!!
bei meiner haben die fans (original neu aus der schachtel) auch am anfang an allen ecken gestreift, das ist normal. einfach laufen lassen , nach einem akku ist das schleifen vorbei.
aber wenn du neue fan nehmen möchtest würde ich die wemotecs nehmen mit einen 480er bb race speed oder besseres hb..
bürstenlos, ich glaub das sich der ganzen aufwand nicht lohnt (3kabel einziehen , 4 regler, 4 motor) sie fliegt mit der original motoresierung recht brauchbar. ganz wichtig 16 zellen gepushed von hopf,nehmen die bringen es. super steigleistung und 4 1/2 flugzeit.
ahja noch ein link bezüglich motor
http://www.rc-network.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=5;t=000071
grisu :D :D
[ 30. November 2002, 09:34: Beitrag editiert von: grisu ]
olli1
Hallo Grisu!
Vielen Dank für Deinen Tipp bzgl. des Einschleifens :D ! Ich probiers einfach mal aus, schlimmer wirds nimmer! Noch eine Frage zu Deinem Link: Für was hast Du Dich Motortechnisch letzlich entschieden und welchen Regler verwendest Du?
Gruß beaufort
