@hotwinglet
Servus
Die Panther die ich gerade baue kommt auf ca. 1950g Abfluggewicht.
Den Antrieb den ich eingebaut habe ist ein HP220 30 A4 S P4 angetrieben von einem 3200HD 6S1P Lipo Pack und das ganze läuft in einem Schübeler DS-51-DIA 3-ph. Da ich leider die 6 Lipo’s noch nicht habe konnte ich den Antrieb nur mit 20 Stück 2400mAh Sanyo’s testen!
Ich wollte erst den HP 220 40 A3 S P4 mit einem 7S1P Lipo Pack einbauen.
Aber da es schon mit dem HP220 30A4 S P4 und 6 Lipo’s reichlich an Leistung ist habe ich mich doch entschlossen diesen Antrieb zu nehmen.
Die Flugzeit kann ich dir leider noch nicht sagen aber ich denke mal das es sich so um die 6-8 min beläuft. Auf der Wage bringt der Schübeler mit den 20 Zellen im eingebauten Zustand ca. 1800g an Standschub und hat einen Stromverbrauch von ca. 37A.
Es gibt noch eine andere Alternative zu den Kokam 3200HD!!
Mit der Lipo Zelle „Poly-Quest Lipoly 3500 ma“ käme ich auf ca. 1860g Abfluggewicht und der Strom ist noch um 300mAh höher. Leider hat die Zelle meines Wissens noch niemand getestet ob sie den angegeben Strom von 12C also 42A auch auf Dauer mit macht!!
(Hoffe dies macht noch jemand!!)
Deshalb bleibe ich erst mal bei der Kokam 3200HD, den die wird dann nur mit ca. 12C belastet ist aber mit 20C Dauer angegeben.
@ Deltafreak
Hoffe das meine Panther ab geht wie ein roter Ferrari!!
