Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Kabel an MPX Stecker löten
  1. #1
    08.03.2008
    Luxemburg
    101
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kabel an MPX Stecker löten
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier und hab da schon mal ein Problem mit dem Löten. Also ich will mein Querruderservo Kabel mit einem MPX Stecker löten, aber wie ihr bestimmt wisst hat das servokabel 3 kleine Kabel und die MPX Stecker haben 6 pole, wie soll ich die jetzt aneinanderlöten?
    Danke im Voraus für die Antworten.
  2. #2
    07.12.2006
    1.114
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    59
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Flep,
    da die Pole einzeln und nicht untereinander verbunden sind ist es egal welche 3 Kontakte du nimmst. Du solltest nur darauf achten, die Gegenseite entsprechend richtig zu verlöten. Das kannst du ganz leicht indem du Stecker und Buchse zusammensteckst, dann weißt du automatisch welche Kontakte du nehmen musst.
  3. #3
    08.03.2008
    Luxemburg
    101
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi E-Heizer,
    danke für deine Antwort, das heisst muss muss jetzt nicht den Kabel teilen um z.B 2 Pole mit einem Kabel zu teilen?
  4. #4
    01.12.2005
    nähe NMS
    180
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Flep
    Ja, das ist richtig. Pro Kabelader nur einen Pin belegen. Man könnte also rein theoretisch 2 Servos über diesen Stecker verbinden oder anders, bei dir bleiben
    3 Pins frei.
  5. #5
    09.01.2006
    1.205
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Kunststoff kann weich werden. Deshalb sollte man auch die Stecker und Buchsen während des Lötens zusammenstecken, damit sie später, nach dem Erkalten, wieder ordentlich zusammenpassen.
    Außerdem ist es dann einfacher, die Kabel am Stecker und Buchse richtig zuzuordnen .
  6. #6
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    274
    Daumen vergeben
    476
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da Du die Speisungsleitungen zusammenfassen kannst, ist es mit so einem Stecker sogar möglich, bis zu vier Servos gleichzeitig zu verbinden: Plus und Minus wird auf je einem Pin zusammengefasst, dann bleiben vier Pins übrig, über die man jeweils die Impulsleitung führen kann. Das ist unter anderem der Grund, warum diese Stecker für die Verbindung der Flächenservos so beliebt sind; vier Servos im Flügel ist ein relativ häufiger Fall.
  7. #7
    08.03.2008
    Luxemburg
    101
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ok, Danke für eure Antworten Leute.
  8. #8
    25.10.2004
    Zuhause
    1.484
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schau mal hier,
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=91215
    da gibt es ein / zwei Bilder
    Asterix
  9. #9
    14.04.2002
    terfens/tirol
    102
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard warum pins freilassen?
    guten abend,
    ich verstehe nicht warum ihr empfehlt pins leer zu lassen im sinne der mechanischen stabilität und redundanz würde ich jedenfalls zumindest die mittleren paare etwas zusammenbiegen und das (die) kabel dazwischenlöten. pro kabel ein dünner schrumpfschlauch, über alle noch einen dicken dann ist das eine saubere verbindung.
    vg aus tirol
    michael
  10. #10
    10.02.2003
    Pulsnitz
    2.197
    Daumen erhalten
    60
    Daumen vergeben
    85
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Flep,
    denke aber auch an eine gute Zugentlastung deiner Kabel.
    so in der Art:
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=62328
    Tschüß
    Knut
  11. #11
    28.12.2002
    kaarst
    47
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    habe hierzu grad´ was Neues entdeckt:
    http://www.modellbau-deutsch.com/d/p..._pik/start.php
    Hört sich doch gut an ,oder???
    Stephan
  12. #12
    10.02.2003
    Pulsnitz
    2.197
    Daumen erhalten
    60
    Daumen vergeben
    85
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sieht echt gut aus. Nur ist da leider nichts mit selbstkonfektionieren. Da muß ich die Kabel nehmen wie sie kommen.
    Tschüß
    Knut
Ähnliche Themen
  1. Stecker an Brushlessmotor von Kontronik löten?
    Von Gast_10888 im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2009, 06:36
  2. Kokam 3200-5 - Kabel löten
    Von Artur Blömker im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 23:19
  3. PocketLader: PC Kabel selbst löten?
    Von henfri im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 18:13
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.06.2004, 21:54
  5. Mpx Kabel und Uni Kabel? Hilfeee!!
    Von Gerald Lehr im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.03.2004, 12:52
Berechtigungen
