Noch ne Macke gefunden ? Weitere Erfahrungen im Umgang . . .
18 Zellen Packs:
Ein aelterer 18-Zeller NiCD wird nicht vollgeladen da der Lader maximal 30,32 Volt am Ausgang bringt. Sobald 30,32 Volt erreicht sind wird der Strom abgeregelt und dabei dann leider ein "falscher" Delta-Peka erkannt.
Ist bei mir somit nur bis 17 Zellen zum Schnellladen geeignet. . . .
Lipo Laden:
Lipo laden, 3S bis auf maximal 12,72 Volt Gesamtspannung waehrende des Ladevorganges:
Hier funktioniert es bei mir richtig. Die Gesamtspannung trifft lediglich eine Aussage ueber den Spannungspegel an den Anschlussbuchsen Ladekabel des Laders. Der Rest faellt am Ladekabel ab, die Balanceranzeige lag maximal bei 4,206 Volt pro Zelle. Nach Abschluss der Ladung lag die Spannung bei 12,6 Volt.
Uhrzeit einstellen:
Konnte den Lader zuerst nicht ueberreden die richtige Uhrzeit anzunehmen. Scheint auch noch ein SW-Bug zu sein. Nachdem ich Datum/Uhrzeit gestellt hatte und danach mal auf von 24h auf 12h und zurueck umgestellt habe klappt alles wie erwartet. Die Uhr laeuft auch bei ausgeschaltetem Lader weiter, 10 h getestet.
Software Update:
Bei Graupner nichts gefunden auf der Homepage. Werde mal meinen Haendler kontaktieren . . . ist sicherlich noch ein bisschen frueh dafuer.
Gruss Frank
