Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de
Seite 11 von 61 ErsteErste ... 23456789101112131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 914
Thema: Graupner Ultra Duo Plus 50
  1. #151
    06.04.2008
    Roßbach
    61
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wieso Anleitung lesen, wenn ...
    man solche Tüftler hat. Nein Spass beiseite, ich finde die Anleitung ziemlich mau und unstrukturiert, daher habe ich schnell aufgehört zu lesen. Abgesehen davon lernt man bei herumprobieren wesentlich mehr - wie das Beispiel ja zeigt.
    Rossi
  2. #152
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.111
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    185
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen!
    wer hat Lust auf Updates - hier die Version 1.2 zum Download:
    > KLICK <
    ACHTUNG: Wer die "sagenumwogene" Initialisierung startet setzt sein DUO in
    den Auslieferungszustand zurück und verliert alle persönlichen Einstellungen!
    ... darauf hat Graupner wohl versäumt hinzuweisen!
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  3. #153
    User Avatar von Olaf Buelth
    06.09.2002
    Frankfurt (Oder)
    260
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Und Gerd....
    hast Du Dich schon "getraut" ???
    Ich habe meinen gestern bekommen und bin erst mal platt bzgl. der Funktionsvielfalt.
    Am Ausgang 1 allerdings wird ein 6 S Kokam 4000 als 7S erkannt und er verweigert die Funktion. Am Ausgang 2 hat er mit dem Akku keine Probleme.
    Von daher werde ich heute Abend das Update "aufspielen" und dann weitersehen....
  4. #154
    13.04.2002
    Renningen
    2.088
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also für Alle die wie ich zu faul sind das Update Programm zu suchen können dieses verwenden, das bei der Hyperion Firmware dabei ist :
    http://media.hyperion.hk/dn/pc/0610i-firmware.htm
    Kommt offenbar doch sehr sehr vieles aus der selben Fabrik.
    Habe es selber so gemacht... Heute abend mal testen die 1.2 So neues bringt.
    Ausser dass ich alle meine Daten verloren habe
  5. #155
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.111
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    185
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... wieso Updateprogramm suchen?
    ... das ist groß und breit auf der CD-Rom drauf!
  6. #156
    01.05.2007
    Odenthal/Aachen
    2.443
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hat schon jemand das Firmware Update ausgeführt OHNE die "Initialisierung" durchzuführen? Sind dann alle Daten noch da, oder ist so oder so alles weg?
    Ansonsten positive oder negative Auswirkungen?
    bis dann
    Piotre225
  7. #157
    06.06.2002
    Birkenwerder
    206
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da bin ich ja platt. Hatte gestern noch mal so bei Graupner vorbeigegoogelt und da war noch nichts von Update zu lesen.
    Pkt. 3 war mir auch schon aufgefallen, dachte, irgend eine Restspannung, die noch anlag.
    Pkt. 4 wollte ich gerade als Verbesserungsvorschlag mit anführen, machte ja auch keinen Sinn, das man die 1/10V nicht einstellen konnte, obwohl das Gerät so genau mißt.
    Und Pkt. 5 stand schon auf der Wunschliste.
    Übrings habe ich beim "rumspielen gemerkt, das wenn man das Netzkabel einsteckt und dabei die Taste "Page ->" gedrückt hält, zuerst eine interne Graupnermeldung auftaucht:
    *gr_udp50_1a04.hex
    *2008-04-10
    Wahrscheinlich handelt es sich hier um den Namen der Firmenware und dem Datum. Drückt man nochmal die gleiche Taste, wird das Gerät neu initialisiert (Werkseinstellungen) und alle Speicher gehen verloren!!!
    Da ich auch bei der Updateprozedur gelesen habe, das die Speicher verloren gehen, werde ich wohl eher auf das Einspeichern eines jeden Akkus verzichten und lieber nur die Typengruppen definieren.
    Außerdem habe ich bemerkt, das es eine Spannungsdifferenz zwischen Ausgang 1 und 2 von ca. 18mV gibt, gemessen am jeweiligen Akku-Ausgang. Inwieweit die einzelnen Balanceranschlüsse von Ausgang 1 und 2 Unterschiede aufweisen, habe ich noch nicht gessen. Innerhalb der Balanceranschlüsse von Ausgang 1 hatte ich ja bereits hohe Spannungsgleichheit (1mV) beschrieben.
    Mal sehen, wann ich das Update draufspiele, Speicher sind bei mir jetzt eh futsch.
    Jan
  8. #158
    06.06.2002
    Birkenwerder
    206
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ha, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, sorry. In der Update-Anleitung stehts ja mit der Initialisierungsprocedure....
    Jan
  9. #159
    06.06.2002
    Birkenwerder
    206
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, habe das Update drauf, ohne anschließende Initialisierung. Habe vorher testhalber mal einen Speicher angelegt, der blieb soweit erhalten. Allerdings auch die Ladeparameter, d.h. z.Bsp. wenn man eine max. Ladekapa von 120% bei Lipo eingestellt hatte (glaube, das war der alte Standard-Wert) dann stand der noch da. Erst bei den neuen Speichern hat das Update den sinnvolleren Wert von 105% genommen.
    Werde jetzt dennoch initialisieren, weil ich ja nichts zu verlieren habe, aber wer schon jede Menge Speicher programmiert hat, kann es ja erst mal ohne probieren.
    Einstellung der Lipospannung auf 1/10V geht, mehr kann ich im Moment nicht sagen.
    Danke Gerd für den Update-Hinweis
    Jan
  10. #160
    13.04.2002
    Renningen
    2.088
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Beigelegte Treiber CD´s entsorge ich umgehend, meist sind diese schon beim Auspacken veraltet...
  11. #161
    06.09.2002
    Frankfurt (Oder)
    260
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Einstellung der Abschaltspannung für Bleiakkus geht ebenfalls fein zu verstelln, war ja auch in der Erklärungsdatei aufgeführt....
    Ich habe nur ein Problem mit meinem 50:
    Stecke ich an Balancerausgang 1 einen 6 S Akku an, dann mault er mich voll von wegen 7 S und falsche Spannung.
    Dann bin ich ins Balancerprogramm gegangen und habe ihn ein bisschen "überlistet":
    Er zeigt nach Anschluss 6S auf Akkuzelle 7 0,157 Volt an....
  12. #162
    06.06.2002
    Birkenwerder
    206
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Olaf; da scheint wohl Balanceranschluß 7 irgendwo her eine Spannung zu bekommen. Ich kann's leider nicht probieren, habe keinen 6S Akku. Hm, mal Graupner anrufen, denn an Deinem Ausgang 2 funktionierts ja.
    Will mir aber ein Y-Kabel schneidern, wo ich 2x3S an einen Balanceranschluß anschließen kann. Dann probier ich es auch. Bin nur über die Kosten der Balancer-Verlängerungskabel "gestolpert". Gibt es für die Graupner-Stecker irgend eine verpolsichere Alternative (nicht Stiftleisten), so das man sich aus sonst üblichen Cent-Steckern/Buchsen selber ein Kabel löten kann?
    Jan
  13. #163
    27.02.2005
    Enns
    70
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hab das Update gemacht, keine Initialisierung (steht in dem pdf File zum Update auch nicht drin)
    Beim Einschalten wird die neue Firmwareversion angezeigt, und der gravierendse Fehler meines Gerätes ist auch Geschichte (Absturz und Neustart beim Aufrufen der Seite 3 der Datenanzeige).
    Hauptschalter ist dem Gerät jedoch keiner gewachsen. Bin gespannt wann das möglich sein wird.
  14. #164
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.111
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    185
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    *** INFO ***
    Graupner hat die Updateanleitung ergänzt mit dem entscheidenen Punkt
    (den ich früher hätte wissen müssen!)
    Auszug:
    ...Initialisierung der Akkuspeicher: Wenn Sie die Akkuspeicher nicht löschen wollen, überspringen Sie diesen Punkt....
  15. #165
    13.06.2008
    Stiftland
    831
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Beim großen C gibt's für ca. 6 Euro schöne Schnurschalter mit Lämpchen. Klappt ganz gut...
    Mal ne andere Frage, ich habe meinen UDP50 an Graupner zur Reparatur wegen dem Pfeifen eingesendet - hat jemand Erfahrungen wie schnell/langsam Graupner da ist?
    gm
Ähnliche Themen
  1. Graupner Ultra DUO Plus 40 ??
    Von TJ-Dirk im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 18:06
Berechtigungen
