Formeländerung
Moin Moin!
Mich würde interessieren, ob der Klasse nach der Formeländerung neue Konstruktionen ins Haus stehen???
Ist die Definition der Wasserlinienlänge jetzt offiziell???
Danke & Gruss
Robert
skaut
Die Formel bleibt die gleiche.
Nur die NAVIGA hat die definition der Wasserlinie konkretisiert.
Für die NAVIGA ist die Formeländerung offiziell.
Was die Modellbauer daraus machen wird sich zeigen.
Karl Schmidt
Segelreferent der NAVIGA
Hallo Robert,
Die Regelung trifft, wie KS schon schrieb nur für die NAVIGA zu. Falls Du nicht im Nauticus Mitglied bist, brauchst Du weiterhin ein absolut windstilles Wasserbecken, um die WL Länge zu ermitteln.
Das Schiedsrichter dann mit ihren Möglichkeiten manchmal andere Ergebnisse zur WL Länge haben könnte die Schere in Aktion bringen. (Siehe Bericht Wiesel zur F5 10 WM Senec.).
Ulli
der keinen 10-er hat
Danke Ulli!
Du beantwortest meine nächste Frage bevor ich sie stellen kann... :)
Der Du keinen 10er hast - willst einen???
Ich bin ob dieser Änderung ein klein wenig verwirrt und hab mir so überlegt was passiert, wenn man einen 10er Bauen möchte, sich aber zwischendurch die Regeln ändern... Diese riesigen Überhänge machen mit dem Faktor LOA x 0,9 ja überhaupt keinen Sinn...
Grüsse
Robert
Nuja, ich dachte ich frag mal jemanden, der sich damit auskennt ;)
Weil ich eh grad im Bauwahn bin würd mich das schon ein bischen nerven, wenn ich demnächst mal einen 10er angreifen will und mich "einfach verkonstruier"...
Wie Eric schon schrieb, es ist sehr unwarscheinlich, dass die ISAF die Klassenvorschriften in der Weise ändern. Meine Hand möchte ich aber nicht ins feuer legen (wenn ich mich richtig ewrinnere hatte die Klasse M früher mal andere KV)
Dann muss ich wohl die Flucht nach vorn antreten...
Die Kiste muss vermessen sein bis die ISAF auf die Idee kommt eventuell was zu ändern...
ISAF-RSD und 10 Rater
Man kann ganz sicher sein, dass es bei der ISAF, d.h. in Deutschland beim DSV keine Änderung dieser Art geben wird. Die neue Naviga Regel wiederspricht der Intention dieser mehr als 100 Jahre alten Klasse und die wird bei der ISAF in jedem Fall berücksichtigt.
Intention dieser Klasse bedeutet dabei, dass es ein Konstruktionsziel ist, Entwürfe von Rümpfen so zu machen, dass sich durch Überhänge beim Segeln eine Verlängerung der Wasserlinie ergibt und dass es hierzu keine Einschränkungen geben soll, die die Länger über Alles beeinflussen.
Mit der Berechnung 0,9 x Wasserlinienlänge gibt es Yachten, die eine 10 % größere Wasserlinienlänge haben als sie tatsächlich haben und Yachten die eine wesentlich größere Wasserlinienlänge für die Einsetzung in die Formel haben, als Sie sie tatsächlich haben.
Diese Regeländerung führt faktisch zu einer "großen" M-Yacht mit Längen um 140 bis 150 cm. Eine solche "große" M-Yacht ist interessant aber eben kein 10 Rater sondern sowas wie eine "Open M-Yacht", d.h. eine Neue Klasse.
Gerd Mentges
GER 01
Dockworx schrieb:
Danke Ulli!
Grüsse
Robert
Ich krame dieses Thema noch mal raus, da ich eine spezielle Anfrage aus RUS erhielt.
Dabei bemerkte ich, dass ich ein freundliches Angebot von Robert einfach übersah. Entschuldige bitte. Aber ich hatte mich mal entschieden nicht größer als 1 m. Das passt noch komplett aufgeriggt in meine "Reisschüssel". Natürlich finde ich 10-er wegen der Überhänge interessant. Dann aber ein nicht wettbewerbsfähiges Holzboot (doppeldiagonalkarweel aus 0,5 mm Furnierstreifen).
Bei den aktuellen (neuen) 10-ern erkenne ich nicht mehr so starke Überhänge (falls ich mich nicht irre).
Ulli
Hallo Ulli,
die aktuellen ISAF 10R nutzen die möglichkeiten sehrwohl.
Die Tension von Peter Wiles hat bei einer LÜA von 157cm eine WL von 128 cm. Der neue 10R von D. Creed ist 160 cm lang und hat eine WL von 125cm Bei G. Bantocks Diamond ist dieses Verhältnis noch größer.
Mit anderen Worten sind die aktuellen 10R aus GB nicht mehr für Naviga Regatten geeignet. :mad:
Hallo Nigel,
Ich hatte nur noch mal das Thema geöffnet, um mich bei Robert zu entschuldigen.
Ich will hier keinerlei Wertungen oder sonst was bezüglich TenRater - F5 10 entfachen.
Ich kenne die von Dir benannten Modelle nicht.
Schaue ich mir einige Fotos an, habe ich sogar Probleme zu erkennen, ob es ein Tenrater, oder ein M Rumpf ist (falls man es nicht am senkrechetn Fender festmachen kann. Selbst bei GER 01 bei fast Stillwasser geht die WL fast bis zum Steven. Das muss nichts Schlechtes sein.
Als große Rumpfüberhänge betrachtete ich die der "DRACHEN". http://de.cosasdebarcos.com/barco_56955110071769535448665170524570.html. Kann aber auch am Alter liegen. Da würde ich Holzbau bevorzugen statt GFK.
Ulli
Überhänge
Überhänge
Hallo Ulli,
Meine Karneol hat 127 WL und 155 Gesamtlänge. Das in Bau befindliche Schiff wird ca. 124 WL haben und 165 Gesamtlänge. Es wird eine schmalere Karneol.
Gerd
GER01
ger61
Das Problem bei den 10ern war aus meiner Sicht bisher die Tatsache, dass kein Konstukteur es fertiggebracht hat, bei Wind und Krängung das Boot auf eine wesentlich längere Wasserlinie zu bringen. Die Überhänge blieben blieben fast ungenutzt über Wasser und wurden ohne Zweck "spazierengefahren". Man hätte sie genau so gut zum größten Teil absägen können, die Boote wären nicht schlechter gelaufen. Der Erste, der diese Problematik gut gelöst hat, ist Bantock mit der Prizm und vielleicht noch etwas besser mit der Diamond. Ich vertraue auch auf die Tension von P. Wiles, da diese ein sehr harmonisches Seitenprofil mit einem relativ flachen Hecksprung hat, glauben will ich es aber erst, wenn ich es selbst gesehen oder ausprobiert habe. David Creed ist ein guter RC-Boot-Konstrukteur und ich traue auch ihm eine gute und schnelle Lösung zu, aber auch das muss erst bewiesen werden. Wie schwer das Problem zu lösen ist, weiß auch unser Wiesel, der sich auch schon viel mit "überlangen" 10ern herumgeschlagen hat. Das Negativbeispiel par exellence ist die neue Konstruktion aus Frankreich. Bei ca. 180 cm Länge und einer Wasserlinie um die 120cm, verlängert sich die WL um geschätzte 10cm, die übrigen 50 cm werden nutzlos herumgeschleppt. Zumindest war das mein Eindruck bei Regatta in Viry Chatillon vor einigen Wochen.
GER61hard
Ich hoffe, dass ich in Diesem Thema nicht zu sehr daneben liege
Mich hätten die Überhänge von der Optik her interessiert (meine Gedanken, welche Funktion die Überhänge haben, möchte ich lieber verschweigen).
Speziell beim achterlichen Überhang hätte ich nicht vermutet, dass er zur Verlängerung der WL beiträgt.
Ich versuche mal einige Eckdaten für mich zu erfassen (ohne Extreme).
- LÜA 150-160 cm
- LWL 120-130 cm
- größte VLL ca 220 cm
- Mast 14 mm/12 mm/10 mm Rohr (vermutlich je 1/3)
Nun zu den Fragen, was ist üblich (ohne Extreme)
- Welches Regattagesamtgewicht
- Welches Ballastgewicht
- maximale Rumpfbreite
- Rumpfhöhe im Bereich größter Breite
- Sind die Masten (nicht SW) drehbar oder weniger
- Tiefgang
- wird bei 10R auch mit Krängungen > 45° gesegelt
- wenn JA, wird dann das Deck (gewollt) überspült oder liegt es dabei frei
Ich ging bisher davon aus, dass der Heckspant der Spant "0" ist. Nun habe ich aber zwei Zeichnungen gesehen, bei denen die hintere WL Messmarke den Punkt ZERO erhielt. In einem Fall ragte das Ruder unter Wasser noch über die Messmarke nach achtern hinaus.
Welcher Sinn/Absicht könnte dahinter stehen?
Irre ich mich, oder sind bei 10R die Ballastgewichte deutlich gedrungener im Vergleich zu IOM
Sicherlich kommen mehr Fragen, wenn man sich damit (gedanklich) beschäftigt.
Ulli
Hi Ulli!
Der Überhang achtern soll durchaus die Wasserlinie verlängern. Wenn das Boot in Fahrt ist und sich die Heckwelle "hochzieht". Ohne Überhang vorn würde das natürlich komisch aussehen...
Nebenbei kann das Volumen im Vorschiff bei raumen und achterlichen Winden dem Segeldruck etwas entgegensetzen und immerhin den Anschein erwecken das Boot vom Tauchen ab zu halten.
Das verwaschene Bild im Eingang des Beitrags nimmt mit der Zeit Form an. Für Dich:
LüA 1630 mm/ BüA 265mm dabei liegt die LWL in der Gegend von 1220mm und soll in dieser Lage etwa 6,3 kg max verdrängen - davon so viel wie möglich unten an der Finne...
Der größte Tiefgang bei 10R ist irgendwo festgelegt bei 70 cm wenn ich das richtig erinnere - doch da bin ich noch nicht....
Über alles Andere hab ich festgestellt muss man sich seine eigenen Gedanken machen. Soll heißen: Wenn Du einen Rumpf konstruierst bei dem das Deck in Lee unter Wasser mitfährt kann es durchaus Sinn machen, wenn das Wasser hinten auch wieder rausläuft... muss aber nicht...
Die Hanseboot hat für mich reichlich zu tun, aber auch viele Ideen geliefert. Meine IOM hat hier zwar deutlich gezeigt welche Schwächen sie hat, konnte mich aber an anderen Stellen vollkommen überzeugen. Nachbauen ist langweilig.
Da stand übrigens auch die GER 01 - schönes Schiff...
Robert
Dockworx schrieb:
Hi Ulli!
Aussehen von Regattajachten dürfte eigentlich Nebensache sein, wenn sie erfolgreich ist. In diesem Sinne verstehe ich den Hinweis von Gerhard (GER61) sinngemäß:".....oder fahren sie die Überhänge nur spazieren". Das sollte unter dem Aspekt Gewichtsoptimierung eher schädlich sein
Tendenz zum Abtauchen unterdrücken macht Sinn. Ich vermutete auch den Zweck Fahrstabilität bei mehr Welle
Bist Du mit 6,3 kg im Mittelfeld oder eher am unteren Limit
Irgendwie erinnere ich mich an Ballastanteil möglichst über 60% (allgemein, bei IOM etwa 63%)
Ist eine Aufteilung 4,5 Finne/Ballast zu 2,0 kg der Rest zu optimistisch?
Das maß müsste aus der KV als max sein. Aber: wird es in der Realität auch gefahren, bzw. angestrebt? Wenn ja, bei welchen Bedingungen? Aufrichtendes Moment, i.O. aber Stirnwiderstand der Flosse?
Gedanken machen will ich schon, aber in welche Richtung Grübeln, wenn zu wenig Wissen vorhanden. Ich will das Fahrrad nicht neu erfinden, sondern aus dem was mir verfügbar ist lernen und auswählen.
Konstruieren: Nein kann ich nicht und werde ich nicht mehr lernen.
Fährt jemand erfolgreich die STRATUS? Fränkis Resultate sind noch von Anfangsschwierigkeiten überdeckt. Deshalb muss das Boot nicht zwangsläufig schlecht segeln.
die alte oder schon die neuere Konstruktion
für mich persönlich aber erst mal 100 mal besser als reinen Bockmist zu fabrizieren.
Dockworx schrieb:
Ganz vorn ist verdammt weit weg...
Abgewandelt für mich: Der Anfang ist .........
Ulli
ger61
Foto Nr. 2 im Beitrag "Deutsche Meisterschaft" zeigt im Segel den von mir erwähnten "S-Schlag", vor allem aber auch zu was moderne 10Rater in puncto Wasserlinie fähig sind. Die Diamond ist über 165 cm lang, hat eine vermessene WL von 126 cm und bringt bei Lage geschätzte 160 cm. Einen solchen WL-Zuwachs hat m.W. bisher kein 10er geschafft; wie gesagt, die meisten Boote fuhren ihre Überhänge nur spazieren.
Zum Gewicht: Ein guter 10Rater hat 3,8-4,2 kg Blei und wiegt 5,3-5,7 kg insgesamt. Mehr ist nur nachteilig. Meine immerhin schon 15 Jahre alte Viry Easy liegt schon in diesem Bereich und da müßte es für modernere Konstruktionen ein Leichtes sein, sogar noch besser rauszukommen.
GER61hard
Danke Gerhard,
Du meinst Wohl Nr. 3, Das hatte ich mir zumindest anhand der Beschreibung von Nigel auserkohren.
ger61 schrieb:
.......vor allem aber auch zu was moderne 10Rater in puncto Wasserlinie fähig sind.
Den Fakt hatte ich aus dem Bild vorher gar nicht erkannt. Es war nur ein Foto mit viel Aktion. (den Gegenbauch hatte ich als notwendiges Übel bei dem Segler hingenommen)
GER61hard
und ich nahm schon an, dass die Stratus vom Alter her schon nicht mehr geht.
(wieder falsche Annahme)
1,5 Kg Restgewicht wären für meine Verhältnisse irreal. 2,0 KG auch kaum machbar (man kann sich nicht alle Wünsche erfüllen).
Ulli
(hmm....? ich habe vermutlich noch viele Fragen. Zermatsche ich hier weiter das ursprüngliche Thema, oder eröffne ein neues Thema?)
