Heute war es so weit
Nach langer Wartezeit wegen schlechten Wetter,hatten wir heute Sonnenschein und 2° plus ,so das dem Erstflug vom Rapi 50 mit dem
neuen Rumpf von Thunder Tiger nichts mehr im Wege stand.
Ich kann nur sagen,ein tolles Flugbild und ein rundum zufriedener Pilot!!!!
Gruß Hans
Stefan Kreuz
Sauber, das sieht ja klasse aus !
Welchen Dämpfer hast du verbaut ? Ich habe meinen Rappi 50 in einem
Long Ranger Rumpf. Als Dämpfer einen Zimmermann Dämpfer, und zwar die etwas längere, dafür dünnere Variante. Allerdings läuft der 50er SX-H mit dem Dämpfer nicht gut. Entweder zu fett, oder plötzliches massives Auftouren im Flug. Mit dem dickeren Zimmermann oder dem Originaldämfer gehts einwandfrei solange der Rumpf nicht drum ist. Mit dem dünnen Dämpfer wieder die Laufprobleme, und mit dem Originaldämpfer ist der Heli sehr laut.
Wieviel Platz ist im Bereich des Dämpfers zwischen Mechanik und RUmpfwand bei der Ecureuil ?
Stefan
Rumpf
Rumpf
Hallo Stefan,
ich fliege den Webra 55 mit Magic Pipe Dämpfer.Zwischen Rumpf und
Dämpfer sind ca. 1 cm Luft, nachdem ich den Dämpfer etwas nach oben
und nach innen im Schraubstock gebogen habe.
Ich kann Dir den Rumpf nur empfehlen,er ist großräumig und nicht so eng wie
bei der Bell.Den Rumpf gibt es auch in blau.
Übrigens ich hätte einen Mini Titan zu verkaufen,vieleicht ist Bedarf oder
Du weißt jemand.
Einen Guten Rutsch und Gruß
Hans
