Hallo Holli,
wofür brauchst du 200 ml ??
Hast du schon mal nachgesehen, wieviel nach 8 min noch im Tank ist.
Ich habe da für die .30 FS nur 100-120 ml und das reicht.
Das stimmt, aber ich fliege den auch nur so zu spass, und da sind mir 7 min zu wenig. :-)
Spezielle Servo´s sind nicht nötig. Zum Beipiel HS81, oder ähnliche.
Sprit nach eigenem Belieben, von 0% bis 15% Nitro (mehr zum Anspringen, Teillast wird eh selten geflogen.)
Der Prop mit 10x4 ist sehr gut. Der alte graue Graupnerlöffel ist auch gut, denn der hat mehr Schwungmasse.
OS Motoren waren noch nie schwierig beim Einstellen, da gibt es andere Kandidaten.
Dem kann ich nur zustimmen!!
@limberu
als Plan leider nicht, ist hier aber ziemlich genau beschrieben was ich geändert hab.
Vieleicht sollten wir nochmal zum Training treffen dann kannst Du dir die Scout anschauen. :-)
Zum fliegen brauchst Du noch, neben dem Motor einen Tank, ein Servo, einen Empfängerakku (kleiner als 3300mA, nicht größer 6V) :-) und was um der Kerze kurz einzuheizen.
Den Regler kannst Du dafür weglassen.
@rchajue
länge Motorspant Rumpfende ohne Seitenruder 635mm
erste Wahl wäre für mich der OS, der Saito ist zwar schöner aber einfacher is er nicht, dafür teurer.
Elcheffe fliegt ohne Schalli, wollte ich demnächst auch mal versuchen, soll 100Rpm mehr bringen :-)
