Tragflächen
Tragflächen
Nachdem gestern abend mal wieder alles schief gegangen ist, kommt heute nun der nächste Schritt: Tragflächen fertig stellen, ausrichten und befestigen.
Als erstes schrauben wir den unteren Flügel an. Dabei ist es egal, ob er schon bespannt ist oder nicht.
Ebenso spielt es keine Rolle, ob der Rumpf so wie bei mir schon bespannt ist oder wie bei Euch noch nicht. Die Zeichnung von den Formspanten vom Rumpf sind noch bei Christian, aber ich nehme an, dass sie bald fertig sind.
Wichtig ist nur, dass die Querruder noch nicht bespannt sind. Dann wird der obere Flügel auf das Baldachinbrett gelegt und genau parallel zum Unterflügel ausgerichtet: Der Abstand 4 muss auf beiden Seiten gleich groß sein, ebenso der Abstand 5. Wenn alles stimmt, bohren wir durch die Befestigungslöcher mit 4mm die Befestigungslöcher im Baldachin und schrauben den Oberflügel fest. Noch mal nachmessen, dann können beide Flügel wieder abgenommen werden zum Bespannen.
Jetzt bohren wir in die Verstärkungsdreiecke 2mm Löcher so etwa 15mm tief und setzen die Splinte ein. Es sind 2mm Splinte, auf etwa 15mm gekürzt, deren oberes Loch eventuell etwas aufzubiegen ist. Ein 2mm Draht soll leicht in das Loch passen.
Dann schneiden wir Schlitze für die Scharniere. Genau in der Mitte (8mm Unterlage) schlitzen wir das Balsa von Querruder und Tragfläche. Scharnierbänder einlegen und Querruder an den Flügel schieben. Eventuelle Überstände wegschleifen, dass das Querruder genau in die Profilform passt.
Dann werden die Querruder wieder abgenommen und wie im Bild angeschrägt.
Jetzt müssen wir Vorkehrungen treffen, dass beide Querruder miteinander verbunden werden können. Das geht so: In den Querrudern des Oberflügels müssen wir die Kohlestäbe an der ersten Rippe wieder abtrennen, einen Kugelkopfanschluss aufschieben (1) und mit einem Balsabrettchen (2) sichern Dann alles sauber verschleifen, schon kann das Querruder bespannt und in den Flügel eingeklebt werden.
Da ja die Tragflächen trennbar sein müssen, habe ich im QR des Unterflügels einen Gabelkopfanschluss vorgesehen. Ebenso muss in diesen Querrudern die Verbindung zu den Servos hergestellt werden. Ein Brettchen wird zwischen die ersten beiden Rippen geleimt. (2) Im Gegensatz zum Bild wäre es sinnvoll dort, wo das GFK-Ruderhorn eingeharzt werden soll, den Schlitz schon vorher zu sägen. Dann muss noch vorne ein Verstärkungsbrettchen angebracht werden. (1)
Das Ruderhorn zum Servo sitzt in enner 3mm Bohrung, das zum Oberflügel in eben erwähnten Schlitz. Bitte erst bespannen und dann die Ruderhörner einharzen. Ich habe es hier nur zusammen gesteckt, damit die Konstruktion sichtbar wird. Jetzt Ober- und Unterflügel ans Modell schrauben.
In den Kugelanschluss drehen wir eine Gewindestange, kürzen sie auf das erforderliche Maß und schieben von unten einen Plasik-Gabelkopf auf. Theoretisch wäre es an dieser Stelle auch denkbar, eine Gabelkopf aus Stahl auf die Gewindestange zu löten. Aber so ein Plastik-Gabelkopf hält so stramm auf der (vorher angerauhten) Eisenstange, dass weitere Sicherungsmaßnahmen nicht nötig sind. Nach dem Bespannen und verkleben der Querruder muss nur noch der Abstand untereinander genau eingestellt werden.
Die Stiele haben bei der Festigkeit der Tragflächen eigentlich nur optische Funktion. Trotzden sollten wir nicht auf sie verzichten. 3 Lagen 2x10mm Balsa zusammenleimen, grob auf Maß bringen (Deshalb habe ich hier auf eine genaue Zeichnung verzichtet) und etwa 30 mm tief mit 2mm bohren. Die Befestigungsdrähte nach Zeichnung biegen. Ich nehme dafür 2mm Aluminiumdraht, Eisen von den Resten der Gewindestangen müsste auch gehen. Befestigungsdrähte in die Stiele einschieben und Stiele und Splinte so anpassen, dass sich alles leicht zusammen setzen lässt. Dann die Stiele schön rund verschleifen, die Befestigungsdrähte mit Sekundenkleber in die Stiele kleben (Achtung, die hinteren Stiele sind etwas länger als die Vorderen).
Dann die Splinte mit Harz in ihre Löcher setzen, die Stiele einschieben und alles zusammen aushärten lassen.
Schönes Wochende!
Gruß Henner
