Peter Kastl
baue gerade einen Come On von Hochstein Modellbau. Habe eine der ersten Voll GFK Versionen bekommen. Da meiner der aller erste ist, ist dieser noch ohne Farbe. Sonst hätte ich den Flieger mit Sicherheit bei diesem Preis lackiert genommen. Die ersten Steckversuche waren sehr positiv. Alles passt sehr genau, zum Teil schon zu genau. Der Rumpf und die Flächen, sowie auch die Höhenruder sind in gfk-Balsa aufgebaut, was den Flieger in Punkto Druckstellen sehr stabil macht. Die Kabinen-und Motorhaube, sowie die Flächen sind schon alle angepasst und zum Teil verschraubt, so dass der Bau eigentlich sehr schnell geht. Der Rumpf ist in der Mitte Horizontal getrennt. Damit ist der untere Dämpferbereich vom oberen RC/Tankbereich getrennt. Allerdings ist der untere Dämpfer-Bereich sehr schmal gehalten, so dass vom Motorraum eigentlich nur ein Resorohr in den Dämpferbereich geht. Bei mir betrug die Lichteweite gerade mal 60mm. Ohne die Trennwand auszuschneiden, wäre der Einbau eines Kompaktdämpfers bei mir nicht möglich gewesen. Das wollte ich aber nicht, deshalb ein Krumscheid-Resorohr. Bei anderen Motoren, z.B. eine 3W 28 kann man kleiner Kompakt-Dämpfer verwenden, da ist der Einbau ohne Problem möglich. Als Motor baue ich aber einen MVVS 45 IRS MG Motor ein. Der Motor wird auf einem Hydromount gelagert. Dieses Mehrgewicht kann ich sehr gut brauchen, da sonst der Come On zu sehr Hecklastig wird. Somit ist der Schwerpunkt nun optimal. Ich kann den Tank ziemlich genau auf der Steckung anbringen und kann auch die Akkus ganz normal um den Schwerpunktbereich platzieren. Bei mir waren die Servoschächte in den Tragflächen noch nicht ausgeschnitten, aber die Rippe wurde in diesem Beriech schon dafür vorgesehen. Bei den aktuellen Modellen, soll der Ausschnitt schon vorhanden sein, was das Einbauen doch etwas erleichtert. Anbei ein Paar Bilder von den Verschiedenen Bauabschnitten.
